Prawilnie :cool2: Z takimi serwisami przejedzie drugie 350tys. Radio z turasa przełożyłeś czy tu wolisz słuchać silnika?
Tu siedzi harman/kardon, zmieniarka w bagażniku oraz kolorowa navi :roll2: więc nie jest źle a całkiem poważnie gra to bardzo dobrze i nie planuję tego ruszać, jedynie jak zacznie mnie irytować zabawa z płytami to zamontuję kabel z aux.
Pamiątkowe zdjęcia z trasy w lubuskie :8)
W drodze na przedłużony weekend :8) 190 km pękło, jeszcze jakieś 270 do celu.
Jeszcze zadek :D
Kilka fotek na miejscu, w tym brudnego ryjka :P 460 km, remonty, wypadek na trasie, 3 postoje przeszło godzinę w sumie i po 6h na miejscu, nawet nie najgorzej jak na wyjazd o 14 :)
Jakby nie było widać jodu na zdjęciach to dojechaliśmy nad morze :8)
Wrzucam historię serwisową, są plusy i minus (chyba jeden tylko) długiego serwisowania w aso, plusy to sporo nowych oryginalnych części (np. tłumik i katalizatory :dance: ) a minus to serwisy olejowe co ok 25 tys. km :x tak też i jest w tym przypadku, historia ogólnie wg mojej opinii dość ciekawa, bo wbrew pozorom niektórzy wymieniają w aso olej w skrzyni i dyfrze oraz bardzo namiętnie płyn hamulcowy :cool2:
Naprawy gwarancyjne to: poduszka pasażera w 2015 r., przednie zawieszenie i jeż (rezystor dmuchawy) w 2002 r., czujnik położenia wałka rozrządu dolotowego w 2001 r. oraz włącznik świateł stop w 2000 r.
Historia napraw/historia reklamacji
Data naprawy Stan licznika Dealer
20.07.15 298752 km 34767
Zadanie
Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie
Serwis olejowy silnika BMW wraz z serwisem dodatkowym
Stawka godzinowa | 00 00 250
Podanie JC do wewnątrzwarsztatowego rozliczenia wynagrodzenia
Stawka godzinowa | 00 00 901
Mikrofiltr z węglem aktywnym
Część | 64 31 9 257 504
1
Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04
Część | 83 21 0 398 511
0.5
Zadanie
Wymiana płynu w układzie hamulcowym z ABS/ASC+T
Stawka godzinowa | 34 00 525
Płyn hamulcowy DOT4 LV, o nisk. lepk.
Część | 83 13 2 184 843
1
04.06.15 294168 km 34767
Zadanie
Kontrola składu spalin
Stawka godzinowa | 00 00 440
Zadanie
Verausl.Kosten n.§29STVZO ohne MWST
Stawka godzinowa | 99 99 999
04.05.15 291651 km 34767
Zadanie
Kontrola działania PDC
Stawka godzinowa | 66 20 000
Czujnik ultradźwiękowy z tyłu demontaż i montaż/wymiana
Stawka godzinowa | 66 20 542
Stawka godzinowa | 66 20 540
Czujnik PDC
Część | 66 21 6 902 180
2
22.01.15 288290 km 34767
Zadanie
Wymiana modułu airbag pasażera
Stawka godzinowa | 00 62 166
Nakrętka samozabezp. z kołnierzem
Część | 07 11 9 905 374
2
Elementy mocujące
Część | 51 45 8 146 760
1
Poduszka powietrza po stronie pasażera
Część | 72 12 9 384 807
1
Zadanie
Czas pracy bez wielkości zadanej/automatycznej skrzyni biegów
Stawka godzinowa | 24 99 000
Demontaż i montaż/uszczelnienie lub wymiana miski oleju przekładniowego
Stawka godzinowa | 24 11 003
Kpl. filtrów oleju do aut. skrz. biegów
Część | 24 15 2 333 915
1
Śruba torx
Część | 24 10 1 423 273
22
Olej do automat. skrzyni biegów ATF 4
Część | 83 22 9 404 328
7
17.10.14 281735 km 34767
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana końcówki tłumika
Stawka godzinowa | 18 12 030
Łożysko gumowe
Część | 18 20 7 503 246
2
Tulejka mocująca
Część | 18 30 7 536 426
1
Tłumik tylny
Część | 18 10 1 437 602
1
Zadanie
Wymiana oleju w przekładni tylnej osi wraz z utylizacją zużytego oleju
Stawka godzinowa | 00 11 559
Olej do przekładni tylnej osi MSP/A
Część | 83 22 9 405 462
1
Pierścień uszczelniający
Część | 07 11 9 963 355
2
18.08.14 278045 km 34767
Zadanie
Oryginalny zapis dźwięku klienta none
Demontaż i montaż/uszczelnienie lub wymiana kolektora spalinowego z tyłu
Stawka godzinowa | 11 62 120
Uszcz. z osłoną term., bezazbestowa
Część | 11 62 1 732 969
2
Nakrętka sześciokątna
Część | 11 72 1 437 202
16
Uszczelka płaska
Część | 18 30 1 440 183
2
Część | 18 30 1 737 774
4
AT-Kolektor wydech. z katalizatorem
Część | 11 62 7 503 675
1
14.07.14 273913 km 34767
Zadanie
Oryginalny zapis dźwięku klienta "Die Radmuttern sind aufgrund der vorgenommenen
Oryginalny zapis dźwięku klienta Arbeiten nach 50 bis 100 km nachzuziehen mit dem
Oryginalny zapis dźwięku klienta sich aus der Betriebsanleitung bzw.den techn.
Oryginalny zapis dźwięku klienta Unterlagen der Felgen ergebendem Drehmoment"
Demontaż i montaż/wymiana klocków hamulcowych z tyłu
Stawka godzinowa | 34 21 200
Czujnik klocków hamulcowych
Część | 34 35 1 164 372
1
Klocki hamulcowe, bezazbestowe
Część | 34 21 6 761 239
1
Zadanie
1
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana łącznika stabilizatora z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 31 35 501
Wspornik pedału przedni
Część | 31 35 6 780 847
1
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem
Część | 33 30 6 760 587
2
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana obu uchwytów do wahaczy poprzecznych
Stawka godzinowa | 31 12 578
Podkładka zabezpieczająca
Część | 31 10 6 757 145
4
Kpl. uchwytów z poduszkami gumowymi
Część | 31 12 6 783 376
1
30.06.14 272645 km 34767
Zadanie
Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową
Stawka godzinowa | 00 52 052
Zadanie
Oryginalny zapis dźwięku klienta ET angeliefert
Oryginalny zapis dźwięku klienta Rechnungsvermerk: Gummilager der Querlenker vorn
Oryginalny zapis dźwięku klienta defekt,Zugstrebe v.links,Bremsbeläge hinten demOryginalny
zapis dźwięku klienta nächst Verschleißgrenze erreicht,Bremsflüssigkeits
Oryginalny zapis dźwięku klienta wechsel fällig - Komplett inkl.Mwst. und Montage
Oryginalny zapis dźwięku klienta 600,- Euro
Inspekcja II BMW wraz z kontrolą nadwozia i utylizacją zużytego oleju
Stawka godzinowa | 00 00 231
Żarówka
Część | 63 21 7 160 912
1
0.5
1
10.12.13 260308 km 34767
Zadanie
Demontaż i montaż/uszczelnienie lub wymiana kolektora spalinowego z przodu
Stawka godzinowa | 11 62 100
Część | 11 62 7 503 673
1
8
4
Uszczelka płaska
2
Śruba sześciokątna
Część | 11 62 1 427 586
2
1
25.10.13 259119 km 34767
Zadanie
Oryginalny zapis dźwięku klienta Bremsbeläge und Bremsscheiben
Oryginalny zapis dźwięku klienta angeliefert !!!
Demontaż i montaż/wymiana obu tarcz hamulcowych z przodu
Stawka godzinowa | 34 11 220
Zadanie
Czas pracy otwarty/- elektryka samochodu
Stawka godzinowa | 61 99 000
27.06.13 246343 km 34767
Zadanie
Część | FT0000162
lokalnie 1
Zadanie
Zadanie
Część | FT0000162
lokalnie 1
21.05.13 246343 km 34767
Zadanie
Zadanie
1
6.5
Kpl. wkład filtra oleju
Część | 11 42 7 512 300
1
11.02.13 236000 km 28909
Zadanie
Kühlmittel-Ausgleichsbehälter aus- und einbauen/ersetzen
Stawka godzinowa | 17 11 100
Kühlsystem entlüften und auf Wasser- dichtheit prüfen
Stawka godzinowa | 17 00 539
Zbiornik wyrównawczy
Część | 17 11 7 573 781
1
Płyn do chłodnic
Część | 83 19 2 218 347
5
23.01.13 238119 km 34767
Zadanie
Zadanie
Wymiana separatora oleju do odpowietrzenia silnika
Stawka godzinowa | 11 15 540
Wymiana przewodu odpowietrzenia silnika
Stawka godzinowa | 11 15 001
Przewód połączeniowy
Część | 11 61 1 440 317
1
Przewód elast. podciśnien. czarny
Część | 11 72 7 545 323
1
Przewód powrotny
Część | 11 15 7 520 035
1
Przewód odpowietrzający
Część | 11 61 1 432 559
1
Zawór regulacji ciśnienia
Część | 11 61 7 501 566
1
Przewód elastyczny odpowietrzający
Część | 11 15 7 532 649
1
17.10.12 234094 km 34767
Zadanie
Demontaż i montaż/uszczelnienie pokrywy głowicy silnika
Stawka godzinowa | 11 12 000
Kpl. uszczelek profilowanych
Część | 11 12 9 070 990
1
Guma uszczelniająca
Część | 11 12 1 437 395
12
Zadanie
Demontaż i montaż tapicerki drzwi z tyłu z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 51 42 000
20.03.12 223778 km 34767
Zadanie
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana klocków hamulcowych z przodu
Stawka godzinowa | 34 11 000
Część | 34 11 6 761 244
1
Część | 34 35 1 164 371
1
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana obu amortyzatorów z tyłu
Stawka godzinowa | 33 52 020
Wymiana łożyska oporowych do kolumny McPhaersona/amortyzatora z tyłu
Stawka godzinowa | 33 52 633
Część | 07 11 9 904 295
4
Płytka
Część | 33 52 6 788 999
2
Nakrętka samozabezpieczająca
Część | 33 52 6 773 882
2
Podkładka
Część | 33 52 6 779 398
2
Amortyzator dodatkowy tylny
Część | 33 53 1 138 109
2
Płytka
Część | 33 52 6 762 325
2
Gniazdo amortyzatora
Część | 33 52 1 092 362
2
Amortyzator tylny
Część | 33 52 1 096 366
2
Podkładka uszczelniająca
Część | 33 52 6 772 864
2
Rura ochronna
Część | 33 52 1 136 283
2
05.03.12 222383 km 34767
Zadanie
Zadanie
Oryginalny zapis dźwięku klienta Motoröl angeliefert Zündkerzen angeliefert
Inspekcja I BMW wraz z kontrolą nadwozia i utylizacją zużytego oleju
Stawka godzinowa | 00 00 221
Demontaż i montaż/wymiana wszystkich świec zapłonowych
Stawka godzinowa | 12 12 011
1
1
Płyn do sprysk. z dod. przeciwzamarz.
Część | 83 12 2 181 282
1
Koło pasowe
Część | 11 51 1 436 590
1
Zadanie
Wymiana napinacza paska napędowego sprężarki klimatyzacji
Stawka godzinowa | 11 28 060
Napinacz z rolką
Część | 11 28 1 433 571
1
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana termostatu płynu chłodzącego
Stawka godzinowa | 11 53 000
Pompę cieczy chłodzącej wy- i zamontować/wymienić
Stawka godzinowa | 11 51 504
Cz. regenerowana - mech. pompa pł. chł.
Część | 11 51 7 527 910
1
Płyn do chłodnic
4
Część | 07 11 9 963 200
1
Termostat z obudową
Część | 11 53 1 437 040
1
1
Pasek wieloklinowy
Część | 11 28 1 706 545
1
Pasek wieloklinowy
Część | 11 28 1 437 450
1
14.10.11 217478 km 34767
Zadanie
Zadanie
Demontaż i montaż kompletnego elektrycznego podnośnika szyby z tyłu z lewej
lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 51 37 000
Elektr.siłownik szyby tylny prawy
Część | 51 35 8 212 100
1
Zadanie
Wymienić czujnik poziomu oleju silnikowego
Stawka godzinowa | 12 61 285
Czujnik poziomu oleju
Część | 12 61 7 508 003
1
Część | 07 11 9 963 130
1
Zadanie
29.09.11 215000 km 24127
Zadanie
Wymiana elektrycznego podnośnika szyby z tyłu z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 51 37 003
26.07.11 212808 km 34767
Zadanie
Zadanie
Część | FT0000162
lokalnie 1
Zadanie
Wymiana wszystkich elastycznych przewodów hamulcowych z przodu
Stawka godzinowa | 34 32 941
Stawka godzinowa | 34 00 025
Przewód hamulcowy elastyczny, przedni
Część | 34 32 6 766 966
2
Płyn hamulcowy DOT4, o nisk. lepk.
Część | 83 13 0 143 437
1
23.05.11 205329 km 34767
Zadanie
Zadanie
Czas pracy otwarty/wyposażenie nadwozia
Stawka godzinowa | 51 99 000
Zest. dopos. - elekt. elementy dod.
Część | 71 60 9 410 800
1
Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą
Część | 71 60 6 767 756
1
Rama
Część | 51 12 2 251 375
1
Klapka zaczepu holowniczego
Część | 51 12 2 694 948
1
Lackierung Deckel-AHK -
Część | FT0000163
lokalnie 1
Zadanie
21.04.11 205329 km 34767
Zadanie
Wymiana listwy uchwytowej tylnej klapy
Stawka godzinowa | 51 13 403
Listwa uchwyt. pokrywy bag. z przycisk.
Część | 51 13 7 170 966
1
14.01.11 199635 km 34767
Zadanie
Zadanie
Oryginalny zapis dźwięku klienta Öl und Filter angeliefert
Część | 64 31 9 216 590
1
Zadanie
Czujnik PDC
1
Zadanie
Wymiana napinacza paska napędowego alternatora
Stawka godzinowa | 11 28 020
Śruba sześciokątna
Część | 07 11 9 904 533
1
Śruba sześciokątna
Część | 07 11 9 904 677
1
Śruba sześciokątna
Część | 07 11 9 904 532
1
Śruba z podkładką
Część | 07 11 9 905 533
1
Rolka napinająca
Część | 11 28 1 748 131
1
Osłona przeciwbłotna
Część | 11 28 1 730 532
1
Zaslepka ochronna
Część | 11 28 1 727 159
1
Podkładka
Część | 11 28 7 835 130
2
Napinacz pasa, hydrauliczny kompletny
Część | 11 28 7 838 797
1
Osłonka
Część | 12 31 1 713 143
1
Rolka
Część | 11 28 7 841 228
1
Pasek wieloklinowy
1
Pasek wieloklinowy
1
Śruba z łbem walcowym
Część | 07 12 9 905 534
1
Zadanie
Kodowanie sterownika
Stawka godzinowa | 61 00 990
Zadanie
16.12.10 198377 km 34767
Zadanie
Demontaż i montaż modułu głównego
Stawka godzinowa | 61 35 122
Moduł podstawowy 5 niekodowany
Część | 61 35 3 454 607
1
28.09.10 193901 km 34767
Zadanie
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana obu tarcz hamulcowych z tyłu
Stawka godzinowa | 34 21 320
1
19.10.09 174898 km 34767
Zadanie
Wymiana paska napędowego alternatora
Stawka godzinowa | 11 28 510
Pasek wieloklinowy
1
Zadanie
Demontaż i montaż tapicerki drzwi z przodu z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 51 41 503
Zadanie
Oryginalny zapis dźwięku klienta Öl und Zündkerzen angeliefert
Stawka godzinowa | 00 00 900
Część | 64 31 9 071 935
1
Zadanie
1
20.08.09 170348 km 34767
Zadanie
Osłona lewa
Część | 51 71 8 219 167
1
Część | FT0000162
lokalnie 1
Verausl.Kosten n.§29STVZO ohne MWST Motorrad
Część | FT0000162
01.08.08 155170 km 29284
Zadanie
Zadanie
Kontrola działania systemu nawigacji
Stawka godzinowa | 65 90 000
lokalnie 1
19.05.08 150724 km 29284
Zadanie
Zadanie
1
Koncentrat do czyszczenia szyb
Część | 83 12 0 404 886
1
10.01.08 147551 km 29284
Zadanie
Stossstange hinten inst.ges. und lackiert
Zadanie
Zadanie
Czynność dodatkowa przy PDC
Stawka godzinowa | 66 20 600
Ustawianie szczeliny tylnego zderzaka
Stawka godzinowa | 51 12 507
Kompletny demontaż i montaż tylnego zderzaka
Stawka godzinowa | 51 12 000
Sprężynka
Część | 51 43 1 937 405
4
Zest. lak. w sztyfcie Platinbronze met.
Część | 51 91 0 415 659
1
Listwa ochronna zd. tyln., środkowa
Część | 51 12 8 195 317
1
Nit rozprężny
Część | 51 48 1 915 964
4
02.08.07 135198 km 29284
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana modułu do składanego lusterka zewnętrznego
Stawka godzinowa | 61 35 570
Sterownik lusterek z pamięcią
Część | 61 35 6 916 054
1
25.09.06 125445 km 29284
Zadanie
Zadanie
Wymiana czujnika wysokości z przodu
Stawka godzinowa | 37 14 511
Łącznik kątowy przedni
Część | 37 14 6 766 778
1
Czujnik poziomu
Część | 37 14 1 093 699
1
06.09.06 125049 km 29284
Zadanie
Ersatzfahrzeug
Zadanie
Zadanie
1
Castrol 10W/40
Część | FT832194077
lokalnie 0.5
INTERVALLSCHUTZ
Część | FT999999000
lokalnie 1
BREMSFLUeSSIGKEIT
Część | FT831301434
lokalnie 1
Zadanie
Wymiana czujnika wałka rozrządu na wałku rozrządu wydechowym
Stawka godzinowa | 12 14 524
Czujnik wałka rozrządu
Część | 12 14 7 518 628
1
01.09.06 124792 km 01288
Zadanie
Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa | 00 00 005
Zadanie
Oryginalny zapis dźwięku klienta Ticket
11.08.06 123245 km 29925
Zadanie
Zadanie
Czas pracy bez wielkości zadanej / dach przesuwno-uchylny i dach składany
Stawka godzinowa | 54 99 000
Element ślizgowy lewy
Część | 54 13 8 246 027
1
Element ślizgowy prawy
Część | 54 13 8 246 025
2
11.07.06 0 km 22099
Zadanie
Zadanie
Wymiana przewodu ciśnieniowego w układzie wspomagania kierowniczego
Stawka godzinowa | 32 41 830
Czas pracy otwarty/układ kierowniczy
Stawka godzinowa | 32 99 000
Wymiana pompy wspomagania układu kierowniczego
Stawka godzinowa | 32 41 061
Wymiana przewodu powrotnego w układzie wspomagania kierowniczego
Stawka godzinowa | 32 41 341
Część | 64 50 8 390 601
1
Olej do autom. skrzyni biegów Dexron II
Część | 81 22 9 401 220
1.5
Pompa wspomagania kierownicy
Część | 32 41 1 094 965
1
Przewód elastyczny ciśnieniowy
Część | 32 41 6 764 725
1
Opaska na węże
Część | 07 12 9 952 109
1
Część | 32 41 1 093 596
2
30.06.06 120025 km 29284
Zadanie
Czujnik PDC
1
16.06.06 119022 km 29284
Zadanie
Opróżnianie układu, wytwarzanie próżni i napełnianie układu klimatyzacji
Stawka godzinowa | 64 50 009
KAeLTEMITTEL-GRAMM
Część | X
lokalnie 750
04.08.05 102242 km 29284
Zadanie
Wymiana czujnika wałka rozrządu na wałku rozrządu dolotowym
Stawka godzinowa | 12 14 523
Część | 12 14 7 539 165
1
03.03.04 75682 km 00638
Zadanie
1
Wkład filtra powietrza
Część | 13 72 1 730 946
1
Płyn do spryskiwaczy niezamarzający
Część | 83 19 9 407 899
1
Zadanie
Część | 83 13 0 143 435
1
Zadanie
Wymiana płynu chłodzącego
Stawka godzinowa | 00 12 625
Płyn do chłodnic
Część | 81 22 9 401 240
4.5
1
20.11.03 71674 km 00638
Zadanie
1
Tarcza hamulcowa, wentylowana
Część | 34 11 1 164 539
2
1
BREMSENREINIGER
Część | FT999999000
lokalnie 1
22.09.03 67189 km 00638
Zadanie
Elektryczny siłownik szyby obydwu przednich drzwi demontaż i montaż
Stawka godzinowa | 51 33 002
Elektr.siłownik szyby przedni lewy
Część | 51 33 7 020 659
1
Elektr.siłownik szyby przedni prawy
Część | 51 33 7 020 660
1
20.08.03 62481 km 00638
Zadanie
Demontaż i montaż/wymiana szczęk hamulcowych
Stawka godzinowa | 34 41 220
1
Zestaw montaż. szczęk hamulc.
Część | 34 41 6 755 273
26.06.02 42421 km 24076
Zadanie
Opis Ball joint, front axle wishbone, bottom (outer) Excessive play
Ustawienie zbieżności przedniej osi
Stawka godzinowa | 32 00 601
Wymiana obu wahaczy poprzecznych
Stawka godzinowa | 31 12 021
Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki z załadunkiem pojazdu
do stanu konstrukcyjnego
Stawka godzinowa | 32 00 590
Wahacz poprzeczny lewy
Część | 31 12 6 758 519
1.0
Wahacz poprzeczny prawy
Część | 31 12 6 758 520
1.0
Część | 31 12 6 757 623
1.0
Część | 31 12 1 095 420
2.0
Część | 32 21 1 095 267
2.0
25.02.02 35902 km 24076
Zadanie
Opis E46 E39 E53 Sporadic failure of heating/air conditioning blower
Wymiana przełącznika krańcowego dmuchawy urządzenia grzewczego/
klimatyzacyjnego
Stawka godzinowa | 00 52 222
Moduł regulacji dmuchawy
Część | 64 11 8 385 549
1.0
Zadanie
Wymiana stopnia/przełącznika wyjściowego dmuchawy klimatyzacji
Stawka godzinowa | 64 11 228
0.0
29.01.01 23080 km 23304
Zadanie
Opis Pulse generator, camshaft Occasional malfunction
Część | 12 14 1 438 081
1.0
24.02.00 4540 km 02826
Zadanie
Opis E38 E39 E46 Replacing brake light switch
Sprawdzenie/wymiana przełącznika świateł hamowania
Stawka godzinowa | 00 52 101
Włącznik świateł stop
Część | 61 31 4 105 242
1.0
KONIEC :roll2:
Bardzo ładne masz to E46. M pakiet 1 i felgi poprawiają wygląd auta. Fajna tablica. Ja mam 666 na blaszkach. Przebieg też zacny. Mam duży sentyment do E46, bo moje pierwsze BMW (od tego czasu już tylko BMW) bardzo dawno temu, (2000 rok?)to była coupetka 328Ci w M pakiecie i kolorze Topas Blau Metalic, którą uzbroiłem w dodatki z M3. Typoszereg E46 ze swoją sylwetką bardzo ładnie się starzeją, a jak już jest zadbane i w ciekawej wersji jak twoje, to zawsze przyciągną moje spojrzenie. Niech dobrze ci służy :cool2: Edytowane przez bart 328
Benzyna zamiast krwi...
Dobrze, jedynie nad lewym reflektorem ale planuję zmienić maskę, jest zabezpieczone od spodu, aby nie postępowało. Mam też w planach przejrzeć dokładnie podwozie, aby miejscowo oczyścić i zabezpieczyć, miejscowo, ponieważ nic wielkiego tam się nie dzieje.
bart 328 dzięki za miłe słowa :cool2:
Dzisiaj była mała trasa - 800km (oczywiście staruszek spisał się bardzo dobrze) i pamiątkowe foto przyjemnego egzemplarza, którego miałem okazję sprawdzać, takim akurat e90 mógłbym chyba jeździć :8)
Chyba w maju :duh: zamówiłem prawy boczek bagażnika, mój miał zrobioną dziurę nad akumulatorem pod dodatkowe gniazdo 12V, chyba poprzednikowi tam przeszkadzało, ponieważ przeniósł go na samą górę. Nigdy go nie używałem i okazało się, że nie działa a przyczyną był spalony bezpiecznik, więc szybka wymiana i już działa :8)
On się rozdzielił, podstawa została w masce. Robiłem lekkie porządki w garażu i znalazłem już dość mocno zakurzone pudełko z pewnym urządzeniem, które kupiłem w lutym..Więc warto było przetestować puki jest gwarancja :D takie tam głaskanie:
Zabrakło słońca aby było widać efekt, jutro postaram się go doczyścić i nałożyć wosk. Z pracy jestem zadowolony, jest taka gładź, że woda spływa, praktycznie nie trzeba wycierać :8)
Trochę fot po wosku, oczywiście fusso soft99, dalej to telefon, ale chyba coś tam widać, dla mnie super a takie woskowanie z maszyną to bajka :8)
Miodzio :cool2: Chyba sobie sprawie taką maszynę, bo ręczne woskowanie to pół dnia roboty i bolące łapy.
Felgi Ci się już znudziły? :wink:
Dokładnie, super sprawa, z oczyszczeniem lakieru zeszło niecałe 2h, z tym że żona od połowy pomagała docierać mikrofibrą :wink: trzeba jeszcze lekko przejechać auto po maszynie. Co do felg to jakoś nie :lol: z chęcią przytuliłbym drugi taki zestaw na zimę (idealnie byłoby chyba 4x 8 cali i 4x 225/40/18), tylko dla odmiany jasny, mam wrażenie, że nie będę mógł patrzeć na auto jak założę zimówki :x
Aha czyli jakby żona nie pomagała, to zeszłoby 1h? :lol: Dałbym Ci moje rzadkie 17" double spoke 98 z DUNLOP SPORT MAXX RT2 po drugim sezonie :wink:
Coś w tym może być :lol: za s98 podziękuje :wink:
Pojawił się śnieg więc musiały wlecieć zimówki, oczywiście musiałem coś z nimi zrobić i tak jak mnie korciło poleciały w czarny mat, mimo, że to tylko 16, szukałem 17 ale te conti mają 7,6 mm a są po dwóch sezonach, więc żal mi się z nimi rozstawać. Tak to wyszło, przed założeniem dostały wosk:
Dzięki :wink: zapomniałem dodać, że zauważyłem lekki luz na lewym drążku kierowniczym, więc wymieniłem go na lemfordera, przygotowałem również nową końcówkę tej samej firmy, jak i zestaw na drugą stronę, ale końcówka (tez lemforder) na aucie trzyma się ok, udało się ją wyjąć bez dewastacji (grzanie robi robotę :crazy: ) a po wyjęciu stawia opór prawie jak nowa :shock: więc została oczywiście. Jutro przegląd, więc ciekawy jestem czy panowie z skp podzielą moje zdanie, jak tak to zbieżność, choć złożyłem idealnie tak samo jak było, i nie ruszam reszty z przygotowanego pakietu. Ciekawe czy uda mu się przejść :unknown: stres jak przed maturą :D
Aktualny przebieg dla porządku 353760 km.
Jakoś poszło :roll2:
Wcześniej udało się przygotować letnie koła do leżakowania.
