Skoro na trasie zgubiłem znaczek za całe 3$ :x to teraz wpadnie taki za 2$ :lol: made in germany "original", widać, że firma porządniejsza, ponieważ naklejka z kodem jest w kolorze i o wiele lepszej jakości wydruku, gdyby nie krzaczki to jak z aso :P
Nie wątpię :wink: dotarł do mnie adapter do śrub zabezpieczających, w czarnym nie było a jakoś lepiej się czuje z zabezpieczeniem :P mam założone śruby od turasa a on biedny stoi na 4 przy każdym kole, ponieważ dorabiałem do niego dłuższe śruby pod dystanse, więc nareszcie dostanie brakujące i swój adapter a nowiutki leci do sedana :8)
"Wielka" zmiana nastąpiła, w sumie to dziwię się, że nikt mi tego nie wytykał :P wpadły brakujące znaczki na felgach, jedyne na tym aucie, magiczne i pożądane "///M" :lol:
Bez przesady..ale urwane 0,2 s to fakt niezaprzeczalny :mrgreen:
Ja tam do siebie nie będę zakładał nic ze znaczkiem M. Po prostu nie mam licencji pilota :D
A po tym samochód by latał :D
Przyszedł czas na "serwis" lpg :dance: taka paczka do mnie dotarła za niecałe 40,- a spokój na jakieś 20-30 tys. km.
Zdjęcia z wymiany, mały miał dość :oops: duży planuję rozkroić aby zaspokoić ciekawość.
Muchozolu? :roll:
Kilka zdjęć po szybkim myciu, planowałem nowy wosk, ale miałem jakąś niemoc w rękach :( foty pod lokalem kolegi, reklama musi być :D sprężyny jeszcze się ułożyły, widać, że trochę siadł. Muszę wziąść się znowu, tylko porządniej (nałożyć folię bezbarwną), za lampy w tylnej klapie :? wyczułem, że jeden z łączników stabilizatora jest luźny, więc nowe lemfordera już czekają na montaż, w hurtowni proponowali mi za pół ceny firmy rts, ale nie podjąłem wyzwania :|
Miała być wymiana łączników a zabrałem się za grubszą sprawę - wahacze. Był już zauważalny luz na sworzniach zewnętrznych, okazało się, że tuleja też miała dość. Nerwów starczyło mi dzisiaj tylko na prawą stronę :x mimo zaopatrzenia się w widełki do wybijania to bez podgrzania nie chciał wyjść z mocowania w zwrotnicy. Wybór padł na meyle hd, tak samo tuleje. Dokręcony został już na kołach co bez kanału i przy obecnym prześwicie było nie lada wyczynem. Dwie pamiątkowe foty:
Druga strona zrobiona :twisted: poszło szybciej, ponieważ byłem przygotowany na walkę i już po kilku ciosach użyłem ognia. Aktualny przebieg: 347340 km. Pamiątkowe zdjęcia:
Ze względu, że poszło szybciej to pozbyłem się dodatkowego obciążenia z osłony silnika, zebrałoby się jakieś 2 kg jak nic :shock:
Obie strony gotowe :8)
No maniek postępy ciągle jakieś :cool2: czy to te wahacze co leżały na strychu paręnaście miesiecy (miały być do turasa) poszły do sedana :lol:
Bardzo fajnie ci to wszystko wychodzi, powiedz mi gdzie na geometrię jedziesz?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Nie, tamte to lemfordery do zwykłego zawieszenia i dalej czekają, w maju miałem przegląd turasa i niby jest "postęp" z luzem na sworzniu, więc długo już nie będą czekać :lol: jeżeli chodzi o zbieżność/geometrię to jestem wierny Panu Lucjanowi :8)
Ten Pan Lucjan z kolonii? Też bym się wybrał po wymianie amortyzatorów i sprężyn, choć nic się nie dzieje a niektórzy mówią że po takim zabiegu nie trzeba.... ale dla świętego spokoju pojechał bym :lol:
721015571
Dokładnie, ciężko po demontażu mcphersona przykręcić go w idealnie tej samej pozycji, więc jak zbytnio nie przykładałeś się do tego to na pewno będzie co skorygować.
Przyłożyłem sie :roll: jest, można powiedzieć przykrecony jak było ustawione (nic nie ściąga kierownicą prosto) ale..... mam wrażenie że mimo przyłożenie się i tak jedno koło jest bardziej pochylone od drugiego. I dla tego chciał bym zrobić ta geometrię nie tylko ustawić przód ale tył też.
721015571
Po ingerencji w zawieszenie, powinno ustawić się geometrię.
Po wymianie sprężyn samochód inaczej stoi, a tym samym kąty pochylenia, wyprzedzenia i zbieżność się zmienia.
Nic się nie chce popsuć to zabrałem się za kontrolę wygłuszeń drzwi, ponieważ oczywiście czasem pojawiały się krople na progu po stronie pasażera i jak się okazało cały dół był odklejony. Więc stary butyl został usunięty, powierzchnia odtłuszczona, nagrzana i pojawiła się nowa taśma butylowa. Pp był najgorszy, lt też nieciekawy, spory kawałek uzupełniony, w lp tylko małe podejrzane miejsce a pt bez uwag. Pamiątkowe foty z jednych drzwi:
Żeby każdy tak dbał :)
A tak przy okazji. Żeby zdjąć listwy z drzwi, trzeba demontować tapicerke? Chodzi mi o drewniane/w przypadku Twojego samochodu/.
Nie trzeba, są na wcisk na kołkach i wystarczy podważyć lekko. Dosłownie 4sek i wyjęte.
Zaczynaj oczywiście od końca drzwi, tam jest za złapać, jak spinki są świeże to trzeba trochę siły do tego przyłożyć.
Minęło jakieś 10400 km od kupna i przy przebiegu 349227 km takie rzeczy wpadają do auta (niech nikogo nie zszokuje widok 10l oleju, to m52tub :lol: , szykuję też zmianę w turasie stąd zapas):
Jeszcze dwie pamiątkowe foty z rana.
Trochę pamiątek z tej akcji :P dla przypomnienia - kompletny serwis był robiony we wrześniu 2017r. (daty na filtrach oczywiście z 2017r.), muszę sprawdzić przy jakim przebiegu, ale przejechał w tym czasie jakieś 12000 km, więc nie wyobrażam sobie jak można to robić co 20 czy 30 tys. km :duh:
Próbka oleju po niecalym roku eksploatacji. Porównam po 10000 km z motulem, tak ustawiony mam serwis na zegarach.
Filtr oleju po jakichś 4000-5000 km.
Filtr kabinowy z góry.
Od dołu, tu widać, że ma co robić :shock:
Filtr powietrza, też zarobiony..a producent przewiduje jego wymianę chyba co 3 serwis :o
Na deser szybkie ogarnięcie plastików.
