Witam. Mam f20 1.6d, z góry przepraszam że tutaj zakładam temat ale w dziale f20 nikt nie odpowiada, tutaj na pewno więcej osób siedzi, a zapytanie jest szybkie i pewnie dla Was łatwe.
Mam taki nalot sadzy na turbo, na odpalonym silniku słyszę lekkie syczenie właśnie z tamtąd. Syczenie nie jest ciągłe, bardziej szybkie jak klekot diesla.
http://i.imgur.com/qEEsKBM.jpg
Drugie pytanko:
Auto wpada w tryb awaryjny zawsze na ciepłym silniku i wolnych obrotach. Tuż przed tym auto czuć że się dusi spalinami, a komp pokazuje błąd "kontrola gazów spalinowych na powrocie, zbyt mała masa powietrza". Zauważyłem że elektrozawor od spalin poza egr źle pracuje na ciepłym silniku, bo napięcie jest (czasem 10, czasem 11.25V) a ten nie przepuszcza podciśnienia do klapy w chłodnicy spalin. Ktoś wie co steruje tym zaworem?
Ciekawostka z dziś: silnik na wolnych obrotach równo co 8sekund spadał na ~550obr/min i się stabilizowal. Otwieram maskę, patrzę na łapę klapki w chłodnicy egr a ta się otwiera, wpuszcza spaliny do silnika, silnik się dusi i się zamyka i tak w kółko. Odlaczylem elektrozawór, podłączyłem znowu i wróciło do normy...
Co tym elektrozaworkiem steruje?
Proszę od odpowiedź :)
Dokładnie tak kolego. Mam tą część nową oryginalną (pierburg z ASO) i też źle działa. W dodatku przy gaszeniu silnika zaworek ten mocno "cyka". Co nim steruje? Wiem że on steruje klapą obejścia spalin.
Skoro steruje nim sterownik silnika, to czemu ten zaworek działa jak chce i na dodatek dochodzi do niego zbyt małe napięcie? Często rano po odpaleniu ma tylko 9V... jutro sprawdzę napięcie przed wtyczką...
A takie pytanko: ktoś wie kiedy ta klapa obejścia chłodnicy spalin powinna być otwarta? Na logiczne myślenie, na zimnym otwarta, na ciepłym zamknięta. Ale u mnie działa jak chce.
Ps. Co z tym osadem na turbo?
Nieszczelność przy turbo, jak piszesz, że syczy to jest to pewne. Ciekawy przypadek z przetwornikiem od egr, podaj cały błąd z kodem a najlepiej zrzut. Nie ma błędu od dpf?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Błędu dpf nie ma. Takie błędy miałem:
http://i.imgur.com/KiuB0iO.jpg
Błąd ciśnienia doładowania znikł po wyczyszczone dolot i czujnika.
http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0087_pl_web.pdf
Fajna lektura, dziś przed snem poczytam, może się czegoś dowiem.
Ps. Pompka pneumatyczna która steruje elektrozawor działa bez zarzutu. Zastanawiam się czy rurka obejściowa przez którą lecą spaliny się nie zapchała. To jedyne miejsce w które nie spojrzałem z pośpiechu.
Auto zdiagnozowano programem ISTA.
Wyszły błędy:
25D100 czujnik ciśnienia doładowania, przerwa lub zwarcie
240400 kontrola gazów spalinowych na powrocie, zbyt mała masa powietrza
245400 system filtra cząstek stałych :minimalna różnica ciśnień
290900 system powietrzny ; przepływ powietrza do AGR: zamierzona masa powietrza za duża w stosunku do obliczonej masy powietrza
2AB500 czujnik ciśnienia doładowania ; wartość nie jest prawdopodobna dla ciśnienia przed turbina i ciśnienia otoczenia.
Dodatkowo nowość, błąd baterii:
S0398 defekt akumulatora lub przegrzanie.
Sądząc po błędach to czujnik ciśnienia doładowania do wymiany (czyscilem niedawno) i dalej nie wiem...
Pierwszy błąd sugeruje problem z wtyczką, wiązką lub pinami, czasem wysuwają się konektory, sprawdź to. Egr też jest do sprawdzenia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Egr w tym silniku jest elektroniczny. Nie da się go sprawdzić ręcznie (wyjalem go i nic nie da się zrobić, chyba że się mylę?) Czy da się go sprawdzić w ISTA?
Inaczej, błąd sugeruje jego niepoprawną pracę, więc bez podmiany raczej nie obejdzie się, przez to będziesz miał problem z dpf.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czujnik już w ASO zamówiony, do odebrania ślę odbiorę dopiero w sobotę. Czujnik raz pokazuje przerwa lub zwarcie a czasem błąd pomiaru. Czyscilem go miesiąc temu patyczkiem do uszu bo też wywalał błędy ale nic to nie dało.
Ogólnie działa coraz gorzej, jadę 120km/h na tempomacie i nagle zaczyna się dusić. Po zwolnieniu lekkim wpada błąd.
Robie 150km w jedną stronę do pracy i zawsze tak po 120 mam problemy jak zwalniam na ograniczeniu prędkości czy na światłach.
Poczytałem angielskie i amerykańskie fora i najczęściej takie kody błędów oznaczają pęknięctą chlodniczkę spalin. Wyciągałem ją 2 razy w ciągu miesiąca ale się nie przyglądałem zbytnio, patrzyłem tylko na środek. Jak wymiana czujnika doładowania nie pomoże to wyciągam ją jeszcze raz i bardzo porządnie się przyjrzę. Muszę przyznać że czasem czuć spaliny w aucie przez sekundę ale zawsze myślałem że to od auta przede mną.
U mnie jak było czuć spaliny to wymienilem opaski zaciskowe pomiędzy zaworem egr a chlodniczka spalin dodatkowo nawijajac teflon na to połączenie.
MADE IN PRL
Auto naprawione. Wreszcie. Czujnik ciśnienia doładowania dawał błędne odczyty, nowy z ASO i silnik działa jak fabryka kazała :)
