Jak - BRAKE FORCE DISPLAY - miganie świateł stop -NCS Expert
Witam, czy orientuje się ktoś jak zrobić w NCS krok po kroku od wlączenia programu po zamknięcie BRAKE FORCE DISPLAY - miganie świateł stop ? Jeśli tak, to bardzo bym prosił o poradnik.
musisz mieć najnowszy moduł świateł do tego. Taki z 2005r albo młodszy nawet :D z samej końcówki produkcji, w nim jest taka funkcja.
Potem jest to tylko odpowiednie aktywowanie tej funkcji. To tyle.
szukam
ja posiadam bmw z 2003r modelowo 2004, w sumie na stronie Czeskiej gdzieś znalazłem że można zakodować modele starsze od 2004r a po 2003r modelowo powinny być już wyposażone w BFD lecz nie są aktywowane ?
Moduł z SW 45, czyli najnowszym obsługującym potrójne kierunkowskazy i BFD możesz kupić na sąsiednim forum e46, a samo kodowanie wygląda następująco:
LCM:
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
A następnie w KMB tak:
FZG_VERZOEGERUNG
activ
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
activ
Myślę że wszystko jest dość świeże bo auto koniec 2005r i min. bez problemu dało się zakodowac potrójne migniecie kierunków. Ogarnę to i dam znać
