E30. Przestał chodzic licznik.
od czasu do czasu przerywał. raz sie wlaczal raz go nie bylo ale tylko na moment (jak wjechalem w dziurę to na moment przerywał)
no i teraz go nie ma... brak licznika.
gdzie szukac usterki? co moglo byc przyczyną?
bez licznika nie wiem ile mam do nastepnego tankowanioa... :x
w moscie masz wtyczke, pewnie sie oberwal przy niej kabelek albo wypadla.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
  • 4 miesiące temu...
No i mi się przytrafiło...
Licznik (prędkościomierz) nie działa :evil:
Ekonomizer działa, ale nie tak jak powinien - cały czas pokazuje maxymalne spalanie, schodzi do zera, gdy gwałtowni zdejmę nogę z gazu. :evil:
Obrotomierz... działa :)
Co robić. Oczywiście wtyczka na moście to sprawa oczywista - zaraz ją sprawdzę.
Wydaje mi się, że awaria licznika (prędkościomierz) i dziwne zachowanie ekonomizera nie są przypadkowe tj. są ze sobą związane. :?
Może ktoś miał podobna usterkę i zechce się wypowiedzieć w tej palącej kwestii.
BMW 318iA Cabrio [E30]
Pozdrawiam, Michał
u mnie jest to samo z ym ekonomizerem ale do tego jeszcze znikła inspekcja , wogóle nie działa, prędkosciomierz i obrotomierz sa sprawne.
Jeśli niedziałe ekonomizer i prędkościomierz to wina czujnika w tylnym moście lub przerwanych przewodów do w/w , ale jeśli nie działa część licznika to najlepiej go zdemontować i obejrzeć czy w nim nie ma luźnych kontaktów na tych instrumentach.(najlepiej na spróbe założyć pożyczony aby się upewnić)Naprawiać n iewarto bo na szrocie w idealnym stanie najwyżej 100
Przy zdjęciu nogi z gazu ekonomizer zazwyczaj powinien wskazywać zero. :wink:
Zgadza się po zużycie dzieli przez szybkość, a szybkość ma 0 km/h (teoretycznie nie podzielne, praktycznie oznacza nieskończoność. A przy zdejmowaniu nogi z "gazu" przy hamowaniu silnikiem jest odcinane paliwo i 0 dizeli przez 0 i wychodzi 0 ;-)
Stronka
Dobra sprawa rozwiązana. Miałem zwarcie w przewodach od radia, którego wciąż szukam.... Ma ktoś radio BMW do sprzedania :?:
Poszedł bezpiecznik. Sprawa prozaiczna. Sorry za szum.
Pozdrawiam, Michał
Spróbuj wymienić akumlatorki w liczniku. 2 szt paluszków, przelutowac i po problemie.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Jak chcesz ino jom do opchniecia pucnąc to sie nie [bAD], ino podciagnij linke pod tylny fotel i posadz sam pasazera ktury bedzie jom naciagal i [BAD] masz prawie pewne ze nichuja kupiec sie nie kapnie... i do tego na autobana wyskoczy i bedzie cieszyl morde ze 2.50zl leci...
Pozdro!
Jak chcesz ino jom do opchniecia pucnąc to sie nie [bAD], ino podciagnij linke pod tylny fotel i posadz sam pasazera ktury bedzie jom naciagal i [bAD] masz prawie pewne ze [bAD] kupiec sie nie kapnie... i do tego na autobana wyskoczy i bedzie cieszyl morde ze 2.50zl leci...
Pozdro!
:!: :?: :twisted: :roll: :shock: :? :mad2:
Pozdrawiam, Michał
  • Członkowie klubu
Przestań pisać w ten sposób, bo Admin Cię zabanuje :evil:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
