Witam, wczoraj konkretnie zalałem (na oko wanna wody) całą prawą stronę auta, konkretnie fotel pasażera, kanapa, drzwi, podłoga, część bagażnika. Teraz pytanie jak skutecznie to wysuszyć. W planie mam wyciągnąć fotel i kanapę, a część podłogi uchylić (całość ciężko zdjąć) i suszyć do oporu farelką. Czy to wystarczy?
Boczek też możesz zdjąć - 5 czy 6 śrub i zatrzaski. Od razu zobaczysz czy we wnętrzu drzwi nie ma akwarium (uwaga na poduszkę powietrzną!). Farelka, ciepłe pomieszczenie i heja - co innego wymyślisz? Gazety jeszcze możesz rozłożyć, bo dobrze chłoną wilgoć. Całe samochody topielce po powodzi przywracają do stanu "do sprzedaży" to dasz radę. :cool2:
Jak żeś to uczynił? Otwarte szyby na deszczu?
Bardzo grubo widze ;D Ale bez obaw farelka da rade tyle tylko ze to dosyć czasochłonny proces. Gąbka pod wykładziną jest dosyć gruba i bardzo ciężko ją wysuszyć. Mi woda kiedys leciała przez drzwi podczas ulew, zorientowałem się dopiero jak po ktoryms deszczu mialem jak u ciebie. Potem rozbieranie wszystkiego i suszenie przez 2 tyg
Wow :shock: mało brakowało i byłby daszek :o to xi?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jechałem z małą prędkością dlatego się tam tylko zsunąłem, trawa/błoto na poboczu jeszcze gorsze jak ten śnieg na asfalcie.
Nie wiem jakby się auto zachowało gdyby nie ta woda, aczkolwiek gorąco nie było A w rzeczywistości o wiele gorzej to wyglądało. Ta beemka bez xdrive, dodam, że opony nie jakieś letnie tylko Continental Winter contact 860 chyba dobrze napisałem.
E46 są pancerne :D
rozbierz ile się da, wyjmij fotel, kanapę z tyłu, zdejmij plastikowe osłony progów, podnieś wykładzinę do góry, zdemontuje ile sie da i dopiero susz.
do tego kup sobie później pochłaniacze wilgoci w ilości wiekszej i po suszeniu auta, zostaw je w środku. Najlepiej nie jeździj dopóki nie wysuszysz.
szukam
jak masz gdzieś dostęp do elektrycznego osuszacza powietrza takiego co się osusza pomieszczenia to polecam
zamykasz w aucie na noc i suszy się samo
Nie ma prawa być , do drzwi regularnie dostaje się woda podczas deszczu i mycia po czym odpływa kanalikami do tego stworzonymi
Myślę, że po zassaniu zasyfiałej, błotnistej wody mogły się po prostu zapchać. A nawet jeśli nie to ten cały szlam, który zostanie w drzwiach będzie się kisił w ciepłe dni. Wyczyściłbym.
Zgadza sie, ale mogły się zapchać patrząc na to ile mułu bylo pod podłogą. Filcu nie ma, podłoga połączona jest z gąbką, powyciskałem ją i trochę poczyściłem, jutro od rana suszenie wnętrza farelką A fotel opalarką.
Żadnej opalarki! Z farelką też ostrożnie. Nie myślę o pożarze ,ale o degradacji jaką poczyni wysoka temperatura w strukturze włókien poliestrowych i w piance. Temperatura topnienia PE to nie co ponad 200"C więc uważaj. Tkanina prawie nie absorbuje wody, gorzej z pianką, włókniną na surowcach naturalnych. Potrzebujesz czasu i małej wzglednej wilgotności powietrza, może przejażdżka do północnej Afryki :D
cały czas ruszam opalarką, przytrzymanie kilku sekund w jednym miejscu na pewno zrobi szkody, jak coś przypale I będzie razić w oczy to trudno, fotele nie są takie drogie :)
