E39 520i Touring. Wkady fotochrom - nie grzeją.
Panowie. Czynić staranie żeby je ocalić i próbować wymieniać same maty grzewcze? A może nowe wkłady z podgrzewaniem, ale nie fotochrom? Nie wiem, czy operacja wymiany samych mat grzewczych jest możliwa - jak odkleić je od plastikowej flanszy z jednej i powierzchni szkła - z drugiej strony?
Może ktoś próbował, może jednak nie warto?
Dzięki. Jaca
wolałbym niegrzejący fotochrom niż klasyczne grzane, te fotochromy na prawdę robią robotę, najlepiej to widać jak trzeba zmienić właśnie z fotochromu na klasyczne
Są zalety, ale są też i wady.
Mi się strzasnęło fotochromowe na lewym w poprzedniej, to jak wymieniłem na normalne to niebo a ziemia - pod względem widoczności w tym lusterku. Fotochormy prawie wcale nie są wyprofilowane, dodatkowo zmniejsza powierzchnię ta ramka na około. Co prawda w nocy słabiej ze światłem odbitym, ale finalnie oceniałem zmianę na + mimo wszystko.
