E46 M54 2.2 Tryb awaryjny, przepustnica
A więc jakoś 2dni temu auto wpadło w tryb awaryjny, dzisiaj byłem w serwisie i pokazuje błąd nr 119 (przepustnica Sensor-błąd mechaniczny lub wiarygodności TPS2/Airflow) i teraz pytanie do was.
Ktoś rozbierał, czyścił? Silnik M54 2.2 170km. Czy pozostaje tylko wymiana na nową?
Edytowane przez aEye
Zacznij od poprawienia tytułu wątku ,wpisz typ silnika i rodzaj dolegliwości.
Tylko ten błąd był? Zacznij od czytania forum, bo jest sporo tematów o przepustnicy w m52/54, jest elektromechaniczna i trzeba zacząć od czyszczenia, sprawdź wtyczkę/gniazdo (czy piny nie są załamane) i wiązkę czy nie jest uszkodzona.
Tak tylko ten błąd był. Czytałem forum i jest kilka wątków o tym problemie ale są albo nie dokończone albo dla innego silnika. Nigdzie nie znalazłem dokładniejszej instrukcji od kogoś kto by to już robił. Będę miał tylko możliwość to postaram się rozebrać cały dolot, wyjąć przepustnicę i ją wyczyścić. Coś później trzeba robić po tym?? Błąd powinien sam zniknąć? Jeżeli samo czyszczenie nic nie da to zostaje wymiana na nową czy szukać problemu gdzie indziej? Jak nowa to jaka? OEM kosztuje 1800zł..
Po czyszczeniu skasuj adaptację, pamiętaj o potraktowaniu wtyczki kontaktem w sprayu.
Tak jest.
A więc wyjąłem przepustnice, wyczyscilem, nasmarowalem ta sprężyne, wydmuchalem kostkę po czym wszystko złożyłem do kupy. Odpaliłem auto, błąd sam z siebie zniknął, auto zaczęło się wkrecac ale jako że pisałeś o adaptacji to pojechałem do mechanika na komputer i wyskoczył mi błąd Obwodu położenia wałka rozrządu, auto ogólnie jedzie i się wkreca, ale nie pali tak jak wcześniej, ma taką chwilę jakby kręciło bez oporu i zaraz zaskakuje, do tego zgasł mi z 2 razy po wciśnięciu sprzęgła. Poczytałem, niby może to być wina tego czujnika walka rozrządu, gdzie on jest umiejscowiony w silniku? Może gdzieś przez przypadek poluzowalem od niego wtyczkę?
Jak to na dolocie to znajduje się na lewo od podstawy filtra oleju, praktycznie na jej wysokości, dojście nie jest tak przyjemne jak do wydechowego.
Na kompie nie pokazuje mi którego czujnika jest awaria, a nie mam narazie dostępu do INPY czy innego programu tego typu, dziś niestety jest już ciemno to nic nie zrobie ale jutro posprawdzam wtyczki, może coś nie styka i wyrzuca błąd. Na szczęście póki co nie potrzebuje aż tak samochodu..
Trzeba było odpiąć wtyczkę od wydechowego i byłoby widać czy pojawia się nowy błąd a tak to loteria, masz chociaż kod błędu?
Możliwe, że to kwestia wtyczki/wiązki, w inpa byłaby jeszcze pomocna informacja a tak to szukaj.
Dobra Panowie. Jestem idiotą.... Ale nie ważne :D Odkręciłem puche filtra powietrza, zdjąłem ją i od razu ukazała mi się nie podpięta wtyczka, podpiąłem i jak ręką odjął. Dzięki wielkie za wszelaką pomoc, mam nadzieje, że pojeździ na tej przepustnicy jeszcze długo. :cool2: Problem w każdym razie póki co rozwiązany.
