  • Odpowiedzi 57
Patrząc na lampę od góry widać otwór regulacji.
Na śrubokręt krzyżakowy :wink:
Ale nie rób tego sam... regulacja na stacji będzie Cię kosztować 10 PLN a gość zrobi to tak żebyś nie oślepiał innych, bo ma do tego odpowiedni sprzęt. Samodzielnie "wyregulowane" ksenony walące po oczach jadących z naprzeciwka to słaby pomysł.
Nie zamierzam , spokojnie :) , jak mówiłem i tak czeka mnie wizyta na przegląd. A jak sprawują się Wasze lampy na tle innych samochodów ?
U mnię świecą tak sobie...szału niema ale szykuje się na zmianę zarnikow wiec może będzie lepiej.
Po zmianie żarników jest przyzwoicie . Krótkie prawie jak w E60 , długie niestety dalej bez szału . Regulacja dużo pomogła
pozdrawiam :)
  • 1 rok później...
A ja mam inny problem. Wpadłem w dużą dziurę. Opadł mi prawy xenon. Regulacja śrubą podnosi go ale tylko do pewnego stopnia. Niemniej nadal zbyt nisko. Xenon działa pod kątem kontroli, działa aktywne wydłużenie, skręca, ale świeci zbyt nisko. Czy ktoś z Was miał taki problem?
w środku w reflektorze są 4 regulacje soczewki, w tym 3 ruchome do ustawienia 4 jest stała, bez mozliwości jej wyregulowania, przy mocnym uderzeniu pęknie i opadnie, wymiana na nowy lub kupno używanego reflektora, zapraszam do nas , pozdrawiam
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Witam. Jakiś czas temu kupiłem auto i od razu zauważyłem ze nie działa poziomowanie. Zaczałem sie zastanawiac czy aby napewno mam oryginalne xenony. Zaczałem troche czytac na necie i tak. rozkodowałem vin i sa xenony oryginalne nie zmieniane oryginalne spryskiwacze i wszystko działa. zastanawiam sie czy aby napewno one sie poziomuja i czy sa skretne bo na jednej lampie pisze BMW Xenon D1S a na drugiej BMW Dynamic Xenon. W środku nie mam recznego ustawiania wysokości swiateł. Zielone swiatełko w automacie świeci cały czas nie mryga. Co moze być. Musze popatrzec pod auto czy w ogole mam czujniki poziomowania na wahaczach.
Jeżdze tylko na trybie auto z przyzwyczajenia. Od poczatku wydawało mi sie ze swieca bardzo nisko i podniosłem je recznie do gory. Co do zdjęć to właśnie porobiłem ale na forum dołaczyłem 2 dni temu i nie bardzo wiem jak tu wkleic foto :?
Witajcie,
Ostatnio pojawił się u mnie mały problem, który zauważyłem (i w sumie ciągle widzę) gdy podjeżdżam pod ścianę lub pod klapę innego auta, mianowicie lexy xenon świeci mi delikatnie wyżej niż prawy. W sumie nie wiem gdzie jest poziom odniesienia zatem albo lewy za wysoko albo prawy za nisko. Nie ma tragedii - nikt mi nie mruga, ale mnie wnerwia że nie jest tak jak być powinno,
Czy wicie może co może być przyczyną? Nie znalazłem u siebie żadnej regulacji jak w przypadku zwykłych reflektorów. Od czego mogę zacząć poszukiwania problemu?
Kamil
Regulacja jest na klucze imbusowe, popatrz od góry na lampę i powinieneś mieć dwa białe gniazda na klucze inbusowe.
Dzięki za pomoc, na pewno zerknę z ciekawości,
Może jednak nie byłem zbyt precyzyjny w opisie problemu. Zdarzają się sytuację gdy widzę poprawne ustawienie strumienia świetlnego, zatem być może jakiś regulator nawala?
Dokładnie pierwsze pytanie jak odpalasz auto jak xenony sie reguluja ? chyba ze byly dokladane i nie masz regulacji ... bo ktos tak zeobil tanim kosztem . jak masz to powiedz czy ida rowno do gory jak tak jedz na stacje diagnostyczna i bedzie zrobione :)
No to mam problem, ponieważ sprawdzałem kilka razy w różnych warunkach i nie mam u siebie żadnego autopoziomowania. Pamiętam że kiedyś to funkcjonowało, natomiast teraz tego nie dostrzegam. Dodam że mam oryginalne xenony pre-lci, nie żadne dokładki.
- od czego mam zacząć poszukiwania?
- w którym konkretnie momencie działa autopoziomowanie? Można je jakoś wymusić?
Nie masz błędów na kompie? podłącz kabel i sprawdź. Może któryś z czujników nawalił.
Samopoziomowanie działa przy odpalaniu auta. Coś mi się wydaje że jeśli światła zapalisz dopiero po jakimś czasie to poziomowanie już się nie powtórzy, więc przed odpaleniem auta przekręć pokrętło od świateł na max w prawo i wtedy na bank powinno być widoczne poziomowanie.
Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Ja mam światła dzienne na długich i od razu widzę ruch świateł góra-dół.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, mam problem z regulacja reflektora. Swiatła zwykle - bmw 320 z 2009 roku, wysztsko bylo ok ale przepalila mi sie zarowka, przy jej wymianie wdusilem caly odblask, wskoczyl
Mi do srodka, teraz calosc bardzo sie rusza i nie podnosi sie do odpowiedniego poziomu. Czy musze wymienic lampe, czy da sie to jakos naprawic? Mam takie wrazenie, ze cos tam wewnatrz wyskoczylo i nie siedzi prawidlowo.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich mam BMW 330Cd
Mam problem z lampami Bixnenon mianowicie kiedy sie wkłada kluczyk i włacza sie światła to ustawiaja sie góra dół i widoczny jest ten ruch a u moich lekko zadrgaja i ustawiaja sie do pozycji ze bardzo blisko świecą i troche mi to nie pasuje ,Czy mieliście podone problemy ?? wiecie co może być nie tak ?
Edytowane przez webx
