nie wyłączysz..
tam gdzie jest klamka od otwierania maski czyli prawie przy pedale sprzęgła (jakby był) to tak jakby nad lewą stopą masz miejsce na kluczyk lub srubokręt, bierzesz to otwierasz i wyskakuje Ci czerwona tasiemka, którą pociągasz i zwalniasz tym samym skrzynię z działania i... włala, auto na lawetę.
Skrzynie 8HP mają śrubę do odblokowania po lewej stronie skrzyni, oczywiście dostęp do spodu.
Śruba pcha dźwignię z obrazka, jeśli przy tej dźwigni jest linka to oznacza że masz odblokowanie z kabiny.
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifsffJ6tHXAhVD3KQKHeaUCG0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbmwfans.info%2Fparts-catalog%2FF01%2FEurope%2F760i-N74%2Fbrowse%2Fautomatic_transmission%2Fga8hp90z_emergency_lock_release&psig=AOvVaw2yUda-tsYwM5TCqg63c27M&ust=1511427908557988
