Oczywiście możesz jeździć z chmura dymu za sobą a później mieć wypalone tłoki czy zawory od nieprawidłowej mieszanki :))
Turbo nie będzie ładować tyle ile komputer każe bo nie wie jak tym wystęrowac żeby było zadane ciśnienie w mapie, co wy za głupoty gadacie. Po co takto wgl stroić silniki?
  • Odpowiedzi 52
Po to są czujniki ciśnienia doładowania, sterowanie zmienna geometria żeby ustawić odpowiednie ciśnienie. Zgodzę się z tobą w tej kwestii jesli wstawisz dużo większe/ wydajniejsze turbo np od 3.0d. A te turbiny się bardzo podobne i maja bardzo podobna charakterystykę. Turbo od 163km jest trochę wydajniejsze ale w dalszej części jest przystosowane do tego samego silnika pojemności. Na pewno nie będzie idealnie i nie będzie wystrojony ale tez nie będzie tak skrajnego przypadku o którym mówisz.
Sprawa gorzej wyglada w turbo sterowanym podciśnieniowo wtedy komputer nie jest w stanie tak precyzyjnie nastawić doładowania.
panowie a co moze byc problemem ze turbna z wersji 163 hp słabo pompuje do 2000tys rpm? jadać na przy 1500rpm wcisne gaz w podloge , watrost oczekiwana to okolo 2600hpa a turbina daje 1700 dopiero poziej sie wartosci wyrownuja . byłem na hamowni i widac na wykresie ze maks momenr jest przy 2800 a inne modele tego silnika maja juz przy 2300 /
