E39 523I ŚWIATŁO WSTECZNE NA ZGASZONYM SILNIKU
Wczoraj pojawił się problem z oświetleniem. po odpaleniu brak podświetlenia zegarów oraz brak postojowych i kierunków. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki pali się światło wstecznego. Bezpieczniki całe. ktoś miał już może podobny problem? Dodam że auto stało tydzień ale wcześniej wszystko było ok.
Pozdr Sienku
Niech zgadnę, że deszcz padał u Ciebie przez ostatnie dni.
Prawdopodobnie masz zalany moduł LCM. Jak dobrze pójdzie to wyschnie i będzie działał, a jak nie to niestety naprawa/wymiana.
Moduł jest w okolicach nóg przedniego pasażera - znajdź na forum jak się do niego dostać i go wysusz.
Sprawdź, czy wykładzina pod nogami przedniego pasażera jest sucha, czy jednak już nasiąkła.
Jak przeciek na LCM nie jest duży, to czasem wystarczy, że auto po prostu wyschnie i wszystko wraca do normy.
Sprawdź też inne światła, bo jest duża szansa, że również nie działają.
Wielkie dzięki za podpowiedz. rzeczywiście mokro pod nogami pasażera. Jutro zabieram sie za rozbieranie. Dam znać czy wysuszenie / wymiana rzeczywiście pomogło.
pozdr
