Cześć Wam!
W mojej E60 występuje problem z czujnikiem skrętu. Po odpaleniu wszystko jest (niby) okej, jednak po przekręceniu kierownicy o około 180° wyskakuje trójkąt w kole oraz informacja o mniejszej kontroli na zakrętach. Poza tym nie odbijają kierunkowskazy.
Jadąc bez przekręcania kierownicy o więcej niż 180° w żadną stronę wszystko jest sprawne, kierunkowskazy odbijają, nie ma błędów.
Poza tym razem z trójkątem ISTA wyrzuca błędy:
005EBA DSC: Steering-angle sensor, plausibility
0094E7 SZL: Steering angel sensor, wiper contact
Przeprowadziłem kalibrację czujnika w ISTA. ale niewiele to pomogło.
I teraz pytanie. Czy jest sens rozbierać to i czyścić ten czujnik pod kierownicą? Czy też nie robić tego, bo szkoda czasu, znaleźć inny używany, oddać do warsztatu na wymianę i zapomnieć.
Macie może jakieś instrukcje jak się dostać do tego czujnika? Dla mnie ściąganie kierownicy z poduszką to czary i magia, trochę strach to dotknąć.
Z góry dzięki za pomoc!
witam
przerabiałem to , odpinasz poduszkę, ściągasz osłony kierownicy , odkręcasz kierownicę nasadka 15mm. Potem 3 śruby imbusowe trzymające sterownik , odpinasz dwa kable od spodu sterownika ( żółty światłowód z lewej i czarna kostka z prawej) Wyciągasz taśmę AIR BAG , jest wsadzone na dwa zatrzaski tylko nie kręć nią w prawo i w lewo nie wiadomo ile razy bo urwiesz taśmę. Twoim oczom ukaże się metalowy pierścień który obraca się po ścieżce sterownika , wyciągasz ten pierścień i od spodu będziesz miał pewnie wytarte bardzo miniaturowe szczotki-druciki które zbierają informacje o rezystencji i na tej podstawie określają położenie kierownicy. 0094E7 ten błąd informuje o słabym styku tych szczotek albo o jego braku. Kupujesz na allegro moduł 150 - 200zł i wyciągasz z niego ten pierścień z szczotkami i wkładasz do swojego pod warunkiem że w nim szczotki będą w lepszym stanie niż twoje :) , składasz do kupy i robisz kalibrację sensora SZL , aaa i ścieżki na sterowniku umyj spirytusem albo czymś innym bo pewnie też już są brudne i zakurzone.
Rozumiem, że nie ma szans, że samo wyczyszczenie załatwi sprawę?
Fragment tylko nie kręć nią w prawo i w lewo nie wiadomo ile razy bo urwiesz taśmę nieco mnie martwi :D
Ale jeżeli w grę wchodzi tu tylko wymiana to raczej zostawię to "profesjonalistom".
Dzięki za pomoc @perzyk44 !
Dzięki wielkie za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie - kupując moduł z czujnikiem skrętu z którego chciałbym wymienić szczotkę, muszę szukać modułu z tego samego rocznika co moje auto czy też mogę rozejrzeć się za nowszym modułem?
Wiadomo, że najchętniej rozejrzałbym się za czymś nowszym. Moje auto jest z 2003.
I nie ma możliwości przełożenia całego modułu / modułu z manetkami z polifta do mojego modelu?
Czy w przypadku gdybym włożył cały moduł, a nie tylko szczotki od przedlifta do mojego auta to trzeba coś kodować?
Myślę że przełożenie modułu z polifta na 99% może nie zadziałać , chociaż nie dam sobie ręki uciąć. Natomiast przy przełozeniu całego modułu z przed lifta może być potrzebne jakieś kodowanie alby przypisanie twojego numeru vin pod ten moduł.
Ja wyczyściłem i działa bezbłednie juz rok.
Posiadałeś czujnik optyczny czy taki na szczotkach? Czym czyściłeś?
Swoją drogą jedno pytanie - da się dokupić gdzieś nowe szczotki nie wydając 2000 na cały moduł ? :D
I jedno głupie pytanie - idąc dalej czy da się jakoś te szczotki dorobić :D Nie wyglądają na zbyt zaawansowaną rzecz.
pierścienia ze szczotkami nie dokupisz nigdzie :) też ich nie dorobisz :) są to bardzo cienkie druciki które dają odpowiednią rezystencję i opór i na tej podstawie sterownik określa położenie kierownicy w stopniach.
potrzebujesz zakupić coś takiego i najlepiej przełożyć sam pierścień i zrobić kalibrację. W moim przypadku pomogło i działa :)
http://allegro.pl/modul-kierownicy-bmw-e60-61-e63-e64-6952977-skretu-i7018636358.html
  • 6 miesięcy temu...
Mam podobny problem. bmw 3.0d 2003r
Miałem małą stłuczkę na niemieckiej autostradzie. Nic powaznego, trochę zdezak i prawy błotnik.
Po wszystkich formalnościach pojechałem dalej i o dziwo po przejechaniu 20-30 km zapala sie DSC i kontrolka na desce.
Jest tak za każdym razem jak wsiade i przejade kawałek. Na week byłem w Polsce, koleś podłączył mi INPE i wyszło :
5EC0 steering angle sensor : - longterm-Offset- value exceeds limit.
Logistic counter :40
Niby skasował błąd ale kontrolka sie dalej paliła.
Może dla tego ze ma starą inpe do swojego E46
Rozebrałem wszystko i wyczyściłem pierscienie spirytusem, szczątki wyglądają OK
Po złożeniu zrobiłem jakąś amatorską kalibracje { max w lewo, max w prawo, na srodek i wył zapłon.
I dalej się zapala :/
http://i66.tinypic.com/2qbvpue.jpg
http://i63.tinypic.com/2v2xwfn.jpg
Nie wiem czy sie zdjecia dorze wkleiły bo jakąś dziwną strone miałem.
Nie mogłem sie dostać dalej, miałem tylko te szczotki i pierscien. Nie wiedziałem jak to dalej wyciągnąc.
Ja mam przed liftem czyli Taśma.
A co to jest ta puszka plastikowa z tą taśmą ? po srodku przełączników ?
Nie wiem co ja mam dokładnie czyscic i co wymieniać jak by co.
Nic nie wymieniał tylko zrób kalibrację przy pomocy programu, nawet w inpa jest taka opcja.
Jak pisałem wcześniej koles ma starą Inpe dla siebie.
Ja muszę zrobić u siebie bo kabel mam ale z instalacją troche u mnie nie bardzo.
Bede w Pl za tydz to moze kogoś znajdę.
No OK kalibracja.
A dla czego błąd sie zapala od stłuczki ?
Ponieważ rozkalibrował się :lol: nie musi być kolizji aby tak się stało.
