Rodzaje filtrow wg książki serwisowej. F10 535i
feel_x
Panowie mała pomoc w rozkminieniu filtrow w ksiazce serwisowej. Dodaje foto:
www.fotosik.pl/zdjecie/ca09a8eae65228c5
Czym sie różnią i gdzie znajdują filtry mikro i recylkulacyjny czyli 1 i 2 na foto :roll:
Ten przedostatni to powietrza.
I kolejna sprawa. Filtr paliwa w f10 535i jest normalnie kolo drzwi kierowcy? Bo w e90 byl wbudowany w baku i niby niewymienialny. A tutaj? I jaki lepiej wziac Mann czy Bosch?
W F10 535 nie ma filtra paliwa i jest tylko sitko w baku.
Masz za to dwa filtry kabiny jeden obok drugiego -> viewtopic.php?t=239015
Wg mnie oznaczony jest on microfilter a nie mam pojęcia dlaczego jakiś recyrkulacyjny w książce podają (może mieli na myśli te 2 filtry kabiny?).
Tak to wiem ze sa dwa mikro obok siebie. Dlatego wlasnie zastanawiam sie co to za filtr ten recylkulacyjny
Na realoem pokazuje ze jest filtr paliwa
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FR71-EUR-01-2010-F10-BMW-535i&diagId=16_0776 :? Nawet mozna go kupic wlasnie z Bosch lub Mann. No ale jak go faktycznie nie ma to nie ma co kombinować.
Szukales po swoim VIN? Ja przed chwila dla pewnosci patrzyłem po swoim na ten sam rysunek i mam zupelnie inny rysunek no i oczywiście brak filtra.
Kilka miesiecy temu jak kupowalem auto to mialo dziurke w przewodzie paliwa skrajnym dolnym lewym na tym rysunku i rozebralem wszystkie mozliwe oslony i na bank nie bylo filtra.
Najlepiej spradz fizycznie u siebie.
Wyglada na to ze niektore maja zaleznie od kraju (chiny) lub jak sie ma kod po vin S1AKA nie mam tego kodu w vinie wiec i nie mam filtra paliwa osobno na przewodach.
