Witam...tak jak w temacie szukałem ale nie mogę znaleźć....wie ktoś może gdzie dostanę gotowa tubę do schowka bagażnika po lewej bądź prawej stronie tak żeby można było tylko podłączyć i by śmigała? Czy trzeba odpowiednio dobrać pod jakieś parametry? Nie znam się za bardzo na audio ale chciałbym lepszą moc wykręcić z głośników bo przy glosniejszym słuchaniu muzyki zaczynają trzeszczec glosniki. Widziałem kiedyś filmik na yt właśnie z wbudowana tuba w schowek boczny w bagażniku i fajnie to wygląda a miejsca nie zajmuje tylko że nie było powiedziane co i jak...pozdrawiam
Widzę że kolega lubi głośno. :D
Oby napewno masz wszystko okej z audio w aucie? Membrany głośników całe?
Naprawdę ciężko wytrzymać w X3 jak się zrobi bardzo głośno do tego nic nie trzeszczy.
W boczkach bagażnika nie zmieścisz tuby jedynie luzem w kufrze. W boczki bagażnika ewentualnie wejdą głośniki
Jest jeszcze opcja wypatroszenia bagażnika łącznie z przerzuceniem kwasa pod maskę wtedy jakiś konkretny głośnik lub mały sub tam wejdzie ale też nie będzie to tuba.
Skoro nie bardzo się znasz to oddaj auto w ręce specjalistów od car audio wtedy będziesz miał głośno no ale i też drogo.
A masz ten filmik z YT?
Raczej nie licz na gotowca ze sklepu pozostaje custom - home made
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
To nie to że są walniete membrany...wszystko jest ok tylko że zmieniłem sobie radykałów oryginalne na pioneer 7800bt i jak dałem basu na maxa i głośność to wtedy tak trzeszcza tzn wydaje mi się że za słabe a jakby właśnie wstawić tubę to myślę że by rozwiązała sprawę...zaraz poszukam ten link
Dzięki ale niestety firma nie wchodzi w grę bo jestem z UK....chciałem sam to ogarnąć i tylko dowiedzieć się na co trzeba zwrócić uwagę...no nic chyba będę musiał zmienić plany...dzięki za pomoc.
Nie moge znalesc Teraz tego filmiku ale o takie cos mi chodzi jak na tym zdjeciu
https://goo.gl/images/SNUCgT
Wykonanie czegoś takiego nie jest trudne. Bierzesz sklejkę ok 8mm odrysowujesz kształt tego boczka i wycinasz. Wyciętą płaską sklejkę przykładasz do boczku i od miejsca gdzie boczek się zaokrągla ku górze tniesz sklejkę na paski ok 3-4cm szerokości aby odwzorować profil. Owijasz boczek folią śniadaniową, układasz wszystkie kawałki na boczku i sklejasz je jakimś klejem epoxydowym. Po wyschnięciu kleju zdejmujesz folię, sklejkę przykręcasz do boczku, wycinasz otwór na głośnik, oklejasz filcem, boczek z tyłu wycinasz by zrobić głośnikowi przewiew, zakładasz głośnik i gotowe. Zobacz moje auto w galerii.
Bardzo ciekawy patent, miałem wrzucić jakąś małą skrzynkę do bagażnika ale chyba skorzystam z pomysłu:)Kolego e39tds jesteś w stanie wykonać jakieś fotki jak to wszystko u Ciebie wygląda?jakąś skrzynkę do tego robiłeś czy tylko przykręcony głośnik do boczku?jaka średnica głośnika?
