Tak i to nie tak trudno nawet na windows 10 64bit ,
1 instalacja Standard tools 2.3.0 (ediabas 6.4.7 INPA /tool32 działa NCS jako wersja 16bit nie działa ) wszystko instalujemy jako administrator i ze zgodnościa
ze starszą wersją widnos xP sp3
problemem jest rejestr SERIAL na interfejsu K-dcan lub KKL dodajemy rejestr http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
i sprawdzamy OBDSetup (EDIABAS/Hardware/OBD/ obdsetup.exe ma być wszystko ok
edycja ediabas.ini zmieniamy te dwie wartośc
Interface =STD:OBD
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
mozna też zainstalować pewnie na
Interface = ADS
na win 8.1 32bit próbowałem działa ale na win 10 32bit nie próbowałem ale raczej jak mamy ori port COM RS232 to powinno działać na 32bit win 10
podkreślam ADS tylko na 32bit - wym systemie windows
Instalujemy VMware workstation polecam 8 lub 10
konfigurujemy karty sieciowe
VMnet 0 na auto
VMnet 1 Host Only na (Sumnet IP 192.168.68.0 Subnet mask 255.255.255.0 zapisujemy APPLY
odznaczamy obie opcje DHCP i konfigurujemy
Start IP adress 192.168.68.1
Stop IP adress 192.168.68.254
Zapisujemy APPLY > OK
Instalujemy DiagHead (wchodzimy w własciwości, Zgodność , odznaczamy uruchom ze zezgodnością ze starszą wersja windows )
(ale najpierw musimy zmienic nazwę komutera musi być od 4 do 8 znaków inaczej będzie problem w dis )
instalujemy
po instalacji wchodzimy do C:\Program Files (x86)\BMW Diagnostic Head Emulator / DiagHead.exe
nie uruchamiamy
wchodzimy w zakładkę Właściwości > zakładak zgodność odznaczamy znowu uruchom ze zgodnościa ze starsza wersją windows
XP sp3 i odznaczamy uruchom jako administrator > zastosuj > OK
uruchamiamy > options sygnał na max
możemy uruchomic głowice DiagHead > RUN (to start) , STOP zatrzymujemy i dopiero exit kończymy )
teraz uruchamiamy DIS do starszych najlepszy jest DIS v44
wykrywamy głowice , zapisujemy i mamy dis na jednej maszynie
tutaj pomocne materiały http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/Dis_v44+instrukcja+instalacji+Filmy
tam też jest ediabas 6.4.7 jak ktos ma zainstalowany ediabas nowszy 7.3. 0 to możemy tylko podmioenic i wszystko działa (bez ncs w wersji 64bit )
  • 2 lata później...
Ja przebrnąłem na Win10 przez setup Impa BMW OBD
jest komunikat all done
z instrukcji Viakena korzystałem - wrzucanie plików nie jest zbyt bezpieczne.
Nie od razu mogłem cały rejestr zmodyfikować - poszczególne pozycje po restartach pojawiały się i uruchamiały / zmieniałem wpisy w rejestrze (jakby dogrywały)
I powiesił się raz Win.
Ale działa.
Nie wiem kiedy tylko podłącze do samochodu bo słabo z czasem.
