Witam mam problem to juz 3 czujnik który jest wyrwany.chodzi o czujnik poziomowania xenon przód.Gdzie jest problem?zle go zakładam czy o co chodzi?zawias mam obnizony o -40mm.Trzeba skracac to ramie i przerabiac przy takim obniżeniu?jest jakas pozycja wyjsciowa tego czujnika?
miałem ten sam problem , okazało się że ten wspornik do którego jest przykręcony czujnik poziomowania był przykręcony pod nieodpowiednim kątem. Przez co skracał się ruch dźwigni co skutkowały jej wyłamywaniem się na większych wybojach czy dziurach .
