Witam, e90 320d 2006r raz odpala a raz nie. Problem pojawił się jakiś czas temu gdy bylem za granicą, kilka razy zdarzyło się ze po wciśnięciu przycisku start rozrusznik obrócił pół obrotu i stawał, przy kolejnej próbie samochód odpalał normalnie. Zrobiłem trase 1400km i problem minął, przez prawie dwa miesiące auto paliło bez zarzutu, lecz 2 tygodnie temu problem wrócił. Samochód nie chciał odpalać za pierwszym razem po wciśnięciu przycisku, czasem dopiero za 7-8 razem odpalił. Sprawdzałem akumulator, jest w bardzo dobrym stanie, trzyma parametry. Podejrzenia padły na rozrusznik, oddałem go do regeneracji, zamontowalem z powrotem i nic, nadal to samo, auto pali po kilkukrotnym wciśnięciu przycisku. Komputer podpięty pod obd pokazal blad immobilisera, zostal on wykasowany a problem z odpalaniem pozostał.
Problem znikł przy próbie odpalenia na drugim, zapasowym kluczyku, ale tylko na tydzień. Wczoraj problem powrócił, bez różnicy na ktorym kluczyku, auto raz pali od strzala a raz po kilku wciśnięciach guzika start. Dzieje się tak i na zimnym i na ciepłym silniku, choć mam wrażenie ze gorzej odpala po nocy, jednak nie ma na to reguły.
Dołączam filmik:
Czym może być to spowodowane? Myślę ze moze być to wina kluczyka/baterii w kluczyku/kluczykach która sie rozładowuje lub nie jest ładowana gdy kluczyk jest w stacyjce bo tak jak wspomnialem przy używaniu zapasowego klucza przez tydzien auto paliło idealnie aż do wczoraj.
Nie mam komfortowego dostępu, musze włożyć kluczyk do stacyjki żeby odpalić.
Proszę o pomoc i rady gdzie szukać przyczyny.
może brak tzw masy? często w tych modelach koroduje miedziany przewód przenoszący minus na silnik
Dokładnie, sprawdź masę, jest to dobrze opisane na forum.
Witam. Nie mogę założyć nowego tematu wiec podepnę się pod ten sorry.
Mam e90 2.0d i pojawił się problem z odpalaniem a stało mi się to już dwa razy. Silnik kręci ale nie chce załapać kręcę kilka razy i za którymś razem załapie i chodzi. Kod błędu to 44A0 coś od wtrysków ?? Zauważyłem ze po tej usterce jak auto już zapali ma lepszego kopa nie wiem może mi się wydaje.
Proszę o pomoc :cry: dzięki.
Sprawdź wtyczki/wiązki wtryskiwaczy, zajrzyj czy sterownik silnika nie jest zalany a na deser sprawdź korekcje np. w inpa.
Sterownik jest suchy ani kropli wody. Sprawdziłem wczoraj czy w zbiorniku nie ma wody, nie ma śladu po wodzie
Sprawdzę kostki dziś i wiązkę.
Czy wymienić filtr paliwa bo nie wiem czy był kiedyś wymieniany i zalać środek do czyszczenia wtrysków ????
Na pewno nie zaszkodzi, ale czy pomoże? Wątpię.
Czy mógłby ktoś podrzucić link do tematu o tej masie przy silniku bo nie mogę tego znaleźć.
Daj sobie spokój z tą masą bo to na pewno nie to. Miałem kiedyś z nią problem to po naciśnięciu start rozrusznik ani drgnął i zaraz wywalało błąd na kompie. Moim zdaniem coś przerywa pracę rozrusznika. Dlaczego koledze w poście poprzednim kręci mimo, że nie pali? Nie znam dokładnie zasady tego systemu rozruchu ale rozrusznik musi jakoś wiedzieć kiedy przestać kręcić i tu bym szukał przyczyny.
Temat najprawdopodobniej został ogarnięty.
Przyczyną był przetarty przewód elektryczny na 4tym cylindrze który dotykał do metalowego przewodu paliaw i robił zwarcie. Auto palu i jedzie jak by lepiej.
Dzięki za pomoc. :D
Dlatego warto zawsze najpierw dobrze obejrzeć silnik po zdjęciu osłony :cool2:
  • 1 rok później...
Podepne sie pod temat, choc moj problem rozrusznik
W przeciagu 2 ostatnich lat zdarzylo mi sie moze z 2 razy, ze podczas odpalania rozrusznik zakrecil, potem jakby sie przydlawil i znowu zakercil i dopiero auto odpalilo.
Teraz sprawa sie pogarsza, bo ostatnio w ciagu 2 tygodni przytrafilo sie dwa razy i dodatkowo po zakreceniu rozrusznik sie przycial poczym raz cos niezle w nim walnelo. Po tej akcji odpalil i znow chodzi poprawnie.
Pytanie czy rozrusznik mowi pa pa ?
Trzeb sciagac kolektor dolotowy do wymiany ? Polecacie regeneracje czy zakup nowego ? (W rodzinie mialem przykre doswiedczenia z regeneracja -- 2 nieudane i w koncu nowy rozrusznik i koszty w sumie duze wyzsze)
Nie trzeba ściągać kolektora, ja oddałbym do regeneracji, ale masz złe doświadczenia w tej kwestii, wszystko zależy od zakładu.
