  • Odpowiedzi 131
Czołem!
Czy ktoś potrafi jednoznacznie na swoim przykładzie odpowiedzieć, które tarcze się nie krzywią. Gdzieś czytałem, że tylko Oryginalne, ale nie chce mi się w to wierzyć. Zbliża mi się czas wymiany i nie chcę kolejnej wtopy. Już dwa komplety tarcz przerobiłem i wszystkie się pokrzywiły po ok 2 tys km. Po przetoczeniu poprawa na ok 2 tys i znowu to samo. Tylko proszę, niech się wypowie ktoś , kto miał podobny problem i po założeniu tarcz nie skrzywiły się one po 2 tys km. Pozdrawiam!
Czołem!
Zakupiłem samochód, w którym były drgania kierownicy podczas hamowania. Po jakimś czasie zmieniłem tarcze na Textar https://czescidobmw.pl/partscatalogue/92132805-textar-tarcza-hamulcowa,11-92132805-0039-00082--98200~61328~1PRO~10~11.aspx i po przejechaniu kilkunastu tysięcy kilometrów nadal są proste :)
Czołem!
Pisałem dwa posty wyżej... Warunkiem jest odpowiedni montaż z pomiarami bicia itd. Piasta z tego co pamiętam nie może mieć więcej jak 0,02 mm.
Ważne jest też dobranie odpowiednich klocków, jak nie najważniejsze, jeżeli lubisz dawać w piec to kup takie klocki aby nie przegrzewały nowych tarcz.
O układaniu hamulców chyba nie trzeba pisać...
Czołem!
Od 4 lat dwa razy zmieniałem tarcze i klocki na ORI i nigdy nie miałem żadnego drgania kierownicy, ani rdzy.
Ja mam też krzywe ale spróbuję je przetoczyć i zobaczę co będzie a jeśli to nie pomoże to kupię używkę oryginał i je przetoczę może to coś pomoże.
Poz :(
myślę że 400 zł szt za coś dobrego co nie masz pewności jak długo będą proste a używki 120 zł za 2 szt oryginał stan idealny można dostać.
Ja proponuję żebyśmy się przesiadł na środek komunikacji zbiorowej :duh: będzie lepiej dla Ciebie i reszty użytkowników drogi :cool2:
Prawda.
Nawet nie chce w jakim stanie reszta auta.
Pewnie jak skręca i hamuje to stan igła, "od forumowicze"
  • 5 tygodni później...
Panowie, u mnie problem notorycznego krzywienia tarcz ustał.
W zderzaku jest kanał do wentylacji tarczy. Ten prawy, był dość mocno skrzywiony. Został wyprostowany a później tarcze przetoczone i problemu nie ma. Nie wiem czy to kolejne toczenie tarczy rozwiązało problem (nie sądzę), raczej obstawiam, że przyczyną gięcia było złe chłodzenie. Chłodzona była tylko jedna strona tarczy i prawdopodobnie od tego sie zwichrowała.
Tak mogło być ale nie koniecznie. Wystarczy że wyjeździsz jednym kołem do wody a tarcza będzie nagrzana i krzywi się. jeśli nadal będziesz miał problem kup wentylowane nawet używane w dobrym stanie nowe drogie i używane drogie i problem zniknie.Ja też mam zamiar tak zrobić.
Witajcie forumowicze!
Mam ogromny problem, nie mogę sobie z nim poradzić
Może ktoś już miał z tym do czynienia
Problem: drgania kierownicy przy hamowaniu
Przy małych prędkościach, przy bardzo mocnym hamowaniu oraz zimnych tarczach drgania są bardzo małe,
Nasilają się głównie po paru minutach jazdy, przy zwykłym hamowaniu na skrzyżowaniu z 40km/h do 0
Tarcze klocki wymieniane nie dawno, koła, opony wymienione wyważone
Po wyważeniu drgania mniejsze ale jeszcze są dosyć mocne.
Drgań nie zauważyłem na pedale hamulca, tylko ma kierownicy, jadąc jako pasażer można wyczuć drgania bo buja delikatnie całym samochodem.
Proszę o pomoc, miał ktoś już taki problem?? Jak go rozwiązać??
Kto Ci wymieniał hamulce? Było zmierzone bicie piasty i tarczy?
Tuleje skośnych wahaczy w przednim zawieszeniu mogą się przyczyniać do takiego problemu.
Dokladnie to cala tajemnica.
U mnie były za miękkie tuleje gumowo metalowe w wahaczu. Nabite nowe tuleje na wahacze i zero bicia przy hamowaniu.
nr 10 ale wcale nie musi byc to. z doswiadczenia juz wiem, ze przyczyn moze byc dziesiatki i nadal nie znajdziesz zrodla.
