Jak w temacie.
Pilotem mozna otworzyc klape bagaznika, a da sie zamknac? Nie moge ogranac tej funkcji, ale tez nie widze powodu, zeby mialo jej nie byc.
Mechaniczne zamykanie bagażnika to jest dodatkowa opcja - nie każda to ma , jeśli u Ciebie jest automat to masz przycisk na klapie i z siłowników wychodzą kable .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
W f30 były klapy elektrycznie otwierane i zamykane (nie mylić z odblokowaniem zamka)?
W f34 jest, nie wiem czy w f31 było.
Ale wszystko się da, pytanie co masz...
Sent with handy.
Trzeba trzymać cały czas przycisk do otwierania klapy w kluczyku.
W f31 i f34 sa elektryczne silowniki. Wystarczy przytrzymac dluzej przycisk zamykania klapy, badz przycisk zamykania.
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
W F30 jest sprężyna która wypycha do góry klapę bagażnika. To nie ma szansy samo wrócić. Trzeba ręcznie
Witam! Da się zamykać klapę za pomocą przycisku na klapie bagażnika lub pilota (oczywiście po doposażeniu)
Pozdrawiam! :)
Dlaczego nie chcecie jak w oryginale? elektrycznych siłowników z modułami na serwisach aukcyjnych jest multum i to w bardzo dobrych cenach .
Pozdrawiam! :)
Naprawdę uważacie, że przy sedanie jest to potrzebne? :-)
Czy przy sedanie jest to potrzebne? Jest to kwestia sporna, zależy co kto lubi. :) Jest to dodatkowy bajer, który może być stosowany (opcjonalnie) za parę lat w serii 3 sedan (może w następnej generacji G). Czasami takie zamykanie może być pomocne, np: niedomknięcie bagażnika -poco wysiadać z auta, kiedy można zamknąć z przycisku.
