Mam w swojej e34 zawieszenie BMW Sport Suspension.
musiałem wymienić przednie amorki i okazało sie że po wymianie przód auta skoczył jakieś 4cm
Poprzednie amortyzatory padły całkowicie (wylały sie,ale po 190tkm)były jeszcze fabryczne boge,dopuki nie zaczeły lać jeździło sie fantastycznie,a obecne to NK gaz/olej ,kupiłem ze względu na atrakcyjną cene 200zł szt. ale to już nie to samo i
dlaczego tak sie podniósł przód?
Pozdro
ja mam podobnie w e38 po wymieniae przednich amorow
denerwuje mnie to bo nie chca osiasc
co prawda nie poszly az o 4 cm :) ale stoi zauwazalnie wyzej niz poprzednio
az sie zastanawiam czy nie zalozyc krotkich sprezyn
tez nie wiem co na to poradzic :)
chyba trzeba troche na nich pojezdzic i z czasem powinny opasc
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Ja tak mialem w e36 325
amortyzator gazowy lekko odbija w gore sam z siebie (rebound) , w teorii sprezyna sie nie zuzywa ale moim zdaniem po 200 tysiacach sprezyna jest juz lekko spracowana i nie zachowuje juz zalozonych wlasciowosci, dlatego duzo latwiej zeby auto usiadlo przy duzym obciazeniu, i przy nowym amorku idzie lekko do gory, rada na to jest jedna - nowa sprezyna (nawet seria) nie musi byc koniecznie nizsza. Ja wybralem wtedy najtansze rozwiazanie - ucialem po zwoju ze starych sprezyn :D
efekt ok, wlasciwosci jezdne nieznacznie sie pogaraszja poprzez to ze autko lekko podskakuje np przy szybkim wyjsciu z zakretu, ale spokojnie idzie z tym jezdzic i osiagamy zamierzony efekt - autko stoi normalnie
samo wroci do normy nowe amorki preza dosc mocno dogory u mnie po wymianie na blistein b4 bylo to samo stalo wysoko i podczas jazdy w lukach bylo czuc nic nie robilem po kilku tygodniach samo wrocilo do normy a autko prowadzi sie kapitalnie. Takze nie zmieniajcie sprzyn nie tnijcie ich chyba ze wam sie nudzi i macie hiperaktywnosc :-)
pozdr.
  • 7 miesięcy temu...
zrobiłem już pare ładnych tysięcy na tych amortyzatorach i wydają się dalej stać wysoko
mierzyłem wysokość od dolnej krawędzi felgi(bbs 15")do rantu nadkola i na środku jest 58cm
chyba za wysoko jak na sport suspension?
przypomniało mi się jeszcze że przy wymianie amortyzatorów odbojniki miałem zakładane od seryjnego zawieszenia,może to jest przyczyna?
ja wsadzilem bilstein b4 na przod, przez 2 miesiace stal wyzej okolo 2-3 cm, nie wnikalem w to, teraz juz sam opadl i jest dobrze.
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
... a dałeś NK do standartowego zawieszenia więc tak będzie , NK nie robi amorów do sportowej zawiechy a tam przychodzą krótsze / nie mylić z trzpieniem poduszki amora / - NK mają trzy lata gwarancji więc potem usiądą i bedzie OK :wink:
* - w zależności od typu i wyposażenia
nie mogłem dać od standartu,bo wogóle nie pasują
od standartu dałem bałwanki lub odbojniki, jak kto woli
i myśle że może one są przyczyną?
może ktoś wie czy się rożnią wymiarami?
tu mają oferte NK http://www.auto-gh.pl i jest tam Sport Suspension
