Faktycznie wpisałem 1 i zapisało hehhe.
Po wymianie tych dwóch wtrysków cylinder 1 i 4,dzisiaj się przejechałem i podczas przyspieszania czy na 3 czy 4 biegu na 4 cylindrze wykres szedł do maksa. I dziwne
zachowanie jak 1 ma -4 to 4 cyl ma +4. Na oba wtryski mam wydruk że są dobre , możecie napisać co jest nie tak z nimi .
https://youtu.be/pAuLuZTFLyQ
  • Odpowiedzi 123
Polecam zmierzyć kompresję.
albo zamienić miejscami wtryski , zakodowac i zobaczyc czy korekta idzie za wtryskiem czy zostaje na danym cylindrze
Sprzedam
Tak też zrobie,na początęk zmienie na 1 cylindrze.W grudniu jak zmieniałem to nie było takiej sytuacji. A do mierzenia to może być końcówka z gumą i włożyć w miejsce wtrysku czy lepiej wkrecana w miejsce świecy.
Może być w gniazdo wtryskiwacza.
Obejrzałeś więcej niż 10 s?
1. Leak test – test szczelności. Przy
tym teście badana jest również dawka
powrotna.
2. Dawka VL – test dawki wtrysku i powrotnej
przy pełnym obciążeniu.
3. Dawka EM – test dawki wtrysku przy
średnim obciążeniu.
4. Dawka LL – test dawki wtrysku biegu
jałowego.
5. Dawka VE – test dawki wtrysku
pilotażowej.
Skąd miałeś te wtryskiwacze na 1 i 4 cylindrze? Z bosza po regeneracji? :lol:
A mogłeś wymienić "tylko" na 2 cylindrze wg sugestii..
Skąd miałeś te wtryskiwacze na 1 i 4 cylindrze? Z bosza po regeneracji? : Wtryski kupiłem używki z wydrukiem że są sprawne ,każdy prawie na forum
pisze kupować używki tylko z wydrukiem .Nawet z wydrukiem szajs sprzedają. Według ciebie powinienem tylko na 2 cylindrze wymienić, wczesniej nic nie sugerowałeś.
Przeczytaj wcześniejsze posty (nie moje)..to była ironia z mojej strony.
Na filmie widać, że problem był z 1 i 4 cylindrem, napisałeś, że wtryskiwacze zmienione, więc zasugerowałem kompresję a jak widać sprzedali Ci szmelc, teraz masz jeszcze taki na 4 cylindrze.
Dzisiaj doszedł nówka wtrysk także czeka na niego cyl-4. Zobaczę jakie są korekty na nowym , bo te używane z wydrukami to lipa.
