Znalazłem taką pastę ceramiczną do świec i wtrysków .Czy świece to normalnie się smaruje ta pastą gwint i się wkręca , nigdy nie miałem do czynienia z tym .
  • Odpowiedzi 123
Tak, ja używam smaru miedzianego i te które montowałem wychodzą bez problemu, najgorsze są spalone, które były montowane na sucho.
Nie gwint, tylko cała świecę żarową poniżej gwintu z wyjątkiem elementu grzejnego. Chociaż jak masz ochote, to gwint też możesz, ale to nie jest konieczne.
Tak samo wtryskiwacze smaruje sie na całej długości wchodzącej w gniazda. Za wyjatkiem końcówki wtrysku.
Udało się wymieniłem wtrysk na pierwszym cylindrze , obyło się bez niespodzianek .Wyszedł bez problemu ,gniazdo czyste.Założyłem nową podkładkę I jest dobrze.
Co to za wtryskiwacz? Regenerowany? Jak tak to nie dziwi mnie to. Miałem tak kiedyś w e87.
Dlaczego edytowałeś? Źle kod spisałeś?
Tak pomyliłem literkę z cyferką . To używka sprawna z wydrukiem z EPS 200. Wymieniłem termostat na ori ,stary był jeszcze fabryczny. I nie wiem czy dobrze odpowietrzyłem
temp się trzyma 88-89 i dolny wąż jest zimny .
Powinien być już ciepły, więc może trochę powietrza zostało.
maniek21112 Rano dolałem jeszcze płynu pojeździłem trochę ,odpowietrzyłem i jest git. Jak zgasiłem auto to temp podskoczyła i termostat się otworzył i dolny wąż zrobił się ciepły. Czy teraz z wtryskiem nr 1 jest dobrze. A czy po przejściu z zakładki nominal/actual do korekcja masy to jest tak przez chwile że silnik nie równo pracuje i korekcja się zwiększa na jednym wtrysku. Po chwili i jest normalnie.
https://youtu.be/6Ml7rmyR5j4
Masz chyba na myśli zakładkę f5, wtedy jest tak jak opisujesz, jest to normalne, przy przejściu z f6 nigdy tego nie zauważyłem, z resztą na Twoim filmie też :roll:
Dzisiaj wymieniłem świece , jednak po trzech latach już piszczała przy odkręcaniu.Założyłem od razu wymyty kolektor, przy okazji wężyki wymienione. Jeszcze jutro założę
nową odme. Ale chyba będzie mnie czekać wymiana turbo. Powiedzcie mi czy tu gdzie jest uszczelka nr 2 i śruba nr 4,to powinno być fest skręcone .Ta rura powinna się ruszać
czy ani drgnąć .
Po świętach wymieniłem wtrysk na drugim cylindrze , maniek miałeś racje co do pierwszego wtrysku.Dałem wczoraj u nas je do sprawdzenia ,jeden dobry i jeden padnięty.
Jeszcze muszę dla pewności dwa wyjąć i dać do sprawdzenia póki jestem w polsce.
Sprawdziłem pozostałe jak się okazało z 4 tylko 1 sprawny. Jeżeli ktoś ma przypuszczenia że coś nie tak z wtryskami , to najlepiej od razu do sprawdzenia na stole.
Jak ma się sprawa z wtryskami po regeneracji . Chodzi mi o to że jak wtrysk był niby po regeneracji , a niema nowego kodu nadanego to jak się to ma odnośnie jego działania. Wpisze się stary kod to i tak chyba to nic nie da .
Zaznaczyłem słowo klucz :wink: to nie regeneracja tylko czyszczenie.
Nawet jak wtrysk był tylko czyszczony to i tak musi mieć nadany nowy ima ponieważ był rozkrecony na części pierwsze i później złożony w takim przypadku powinna zostać na nowo ustawiona kalibracja i nadany nowy kod ima.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Z tego co mi gościu powiedział , to że tylko nową końcówkę założył do wtrysku. Zamontowałem go ,odpaliłem inpe a na tym wtrysku korekcja ponad 2.oczywiscie wpisałem stary kod .To wychodzi że wtrysk jest kiepski.
  • 5 tygodni później...
Wczoraj wymieniłem dwa wtryski jeden dało się zakodować , a drugiego nie mogę .Wpisuje 6ZA48L i nie chce zapisać ,co może być nie tak .
To oczywiście "1" na końcu :wink:
Pisza Ci koledzy ze nie masz wpisać L ani l tylko cyfre 1
Sprzedam
