  • Odpowiedzi 123
Jak rośnie korekcja podczas przyspieszania delikatnego to zdecydowanie do wymiany wtryskiwacz na 1 cylindrze i od razu termostat główny. Właśnie niedawno skończyłem walkę z e83 m47n z dokładnie tym samym problemem, korekcja podczas jazdy przekraczała 6.0 i bez wybijaka (ściągacza) nie obyło się niestety, był jak zaspawany a podkładka miedziana była czarna.
Maniek a powiedz mi jak sprawdza sie inpa korkety podczas przyspieszania to powinny dazyc do 0 tak?
Inpa dziala do 2500 obrotow
Tak powinny zbiegać do 0, tak niestety jest w m57n, w m57 jest jeszcze gorzej, ponieważ do 1500, ale z reguły to wystarczy.
To też niewykluczone niestety, do ilu rośnie?
Koledzy a znacie może wymiaru tego oringu na wtryskiwaczy do silnika M57 ?
Jaki najlepiej kupic by miało wszystko ok . Jaki materiał i do jakiej temperatury ?
Sprzedam
Jeden, resztę zostaw w spokoju.
22x2, na pewno nie zwykły, tylko na wysokie temperatury lub po numerze części 13537787236, ori ok 20,- a np. bosch F 00V C38 042 - 3,- :roll:
Wielkie dzięki. Podkładki juz mam jeszcze tylko te oringi
Sprzedam
Wiadomo. Dlatego wole zapytać kogoś kto sie zna na tym lepiej niż ja. Zawsze wole zrobić raz i porządnie niż 2x byle jak. Mam do wymiany uszczelkę pod pokrywą zaworów wiec przy okazji chce zrobic wszystko do czego bedzie dostęp przy tej robocie
Sprzedam
To współczuję wyciągania 6 wtryskiwaczy w m57 :| dobrze, że masz już te z o-ringiem, bo rozumiem, że masz auto po 09.2000 tak?
Widzę w galerii, że 05.2000, więc skąd pomysł, że masz tam o-ringi? Jak wtryskiwacze nie były zmieniane to nie masz o-ringów i wtedy już bardzo współczuję wyciągania wtryskiwaczy.
Jest tego więcej..tu część 4 :o
Jeszcze był filmik jak chyba e39 jest podwieszone do sufitu za wtryskiwacz i podnośnik został opuszczony, wisiał tak sobie za ten wtryskiwacz :roll:
Jakie uwagi masz do 3 cylindra? Ja na razie żadnych.
Nie wychwyciłem tego momentu, za długi film, podaj czas, w którym to było to przyjrzę się.
6 minuta i 21 sekund. Jak tak pokazało od razu silnik zaczął telepotać . Edytowane przez szuwarek 102
Tak jest przy przejściu z zakładki obrotów, zajmij się 1 cylindrem.
Maniek masz racje rzeczywiście u mnie nie ma tych oringów. Przed chwila sprawdziłem na schemacie. Jednak mysle ze wyjdą bo były juz raz wyciągane wszystkie
Sprzedam
Wtrysk już zamówiony ,termostat też i świeca .Powiedzcie mi czy jak wymieniałem 3 lata temu świece , i teraz jedna siadła to teraz też muszę się obawiać że może się ukręcić .
Jak będzie dobrze rozgrzany (więc pasowałoby najpierw wymienić termostat) to nie powinno być problemu, przynajmniej jak nie jeździsz tak 3 lata :wink:
