BMW E60 530D sterownik świec żarowych spr.
pywko7
No właśnie jeszcze nic nie wymieniłem.
Tylko kasowałem błędy na ciepłym silniku.
Ale jak piszesz że po wyżej pewnej temperatury
świece nie grzeją i dlatego brak błędów.
Czy z tego faktu można zdiagnozować że zepsute są świece czy sterownik ?
Aktywacja sterownika ? Muszę chyba poszperać na forum o więcej informacji.
  • Odpowiedzi 141
Aktywuje się go programem diagnostycznym. Nie da się po błędach stwierdzić czy problem jest ze świecą/świecami czy sterownikiem. Może zdarzyć się, że błąd na jednym cylindrze jest spowodowany świecą a na drugim sterownikiem, ale z reguły jak nie ma błędu wszystkich lub błędu samego sterownika to przyczyną jest świeca/świece. Jak jest błąd wszystkich świec to przyczyną może być również przewód zasilający sterownik.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam ponownie. Wczoraj podłączyłem auto pod komputer i wykasowałem błędy świec. Robiłem to na ciepłym silniku.
Po ponownym zeskanowaniu żadnych błędów nie było.
Wyłączyłem silnik znów odpaliłem i znów zero błędów.
Czy to oznacza ze jak jest ciepły silnik
to sterownik nie podaje sygnału do świec żeby grzały?
I mam sprawny sterownik a świece są faktycznie do wymiany ?
Czy to komputer silnika nie podaje sygnału co sterownika i wtedy może być zepsuty sterownik lub świece ?
Jak to działa ? Ktoś wie ?
Teoria
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics2/preheating-system/preheating-control-unit/X3izA96
Schemat elektryczny sterownika świec zapłonowych........A2402
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics2/preheating-system/tSohAKA
Na uwagę zasługuje też bezpiecznik F02
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/RsZSagQ
Lecz gdyby był on przepalony to dodatkowo nie działałoby ci...:
- zawór recyrkulacji spalin
- wskaźnik poziomu oleju
- siłownik klapy wirowej
- czujnik tlenku przed katalizatorem
- Wastegate valve ( translator tłumaczy to.....Zawór ściekowy )
- Compressor bypass valve (
tłumaczenie......Obejście sprężarki zawór )
Sprawdzony sposób? :roll: Połamać sobie ręce..kiedyś próbowałem dobrać się do niego w r6 bez demontażu kolektora i straciłem tylko dwa razy więcej czasu niż gdybym do tego zdjął kolektor. Ale podobno da się :wink: tylko powodzenia z zabezpieczeniami wtyczek jak nie były ruszane od nowości, później widzę takie wynalazki z połamanymi zabezpieczeniami i pospinane na trytki :duh:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
wymieniałem pierwszy raz w swoim r6 i zajęło mi to 30min. bez sciagania kolektora. co do wtyczek to jedna ręka łapiemy od dołu wtyczkę a w drugą mały ale dość dlugi srubokret i odpinamy (bajeczka)
  • 5 miesięcy temu...
witam bmw e61 525d 197km ja wymieniłem najpierw wszystkie świece, kabel do modułu i moduł było dobrze a po miesiącu coś zaczęła lekko kopcić pojechałem na kompa i pokazało że wszystkie świece. za 2 razem wymieniłem kabel do modułu i moduł było dobrze a po miesiącu znowu to samo. co może być nie tak że nadpala się ta wtyczka i pali moduł??
witam problem rozwiązany. Przyczyną był kabel plusowy do akumulatora kabel był luźny i alternator nie widział akumulatora i ładował napięciem nawet 15,7 i palił u mnie ten krótki kabel od alternatora do modułu. więc sprawdźcie połączenie przy aku i pod spodem auta jest jeszcze jedno połączeni
no ja byłem bo u nas też była w zeszłym roku ale tego połączenia od spodu do aku nie sprawdzili i dużo nie brakło to by się auto spaliło. taki komunikat mi się wyświetlał (erhöhte batterieentladung) a teraz jak jest poprawiony kabel przy aku jest już ok.
Odświeżę temat. Jak pisałem wcześniej miałem problem z przepalonymi dwoma świecami.
Po zdjęciu kolektora nie próbowałem nawet dostać sie tam bez ściągania go.
Okazało się ze przepalona jest tylko jedna świeca i co za tym idzie również sam sterownik uszkodzony.
Wszystko wymienione świece i sterownik.
Zaznaczę jeszcze ze nie robiłem żadnej aktywacji sterownika bo takiej się nie wykonuje.
Wszystko hula jak powinno.
Wymieniłem u siebie 3 miesiące temu komplet świec i sterownik Beru oraz przewód zasilający. Wszystko złożone jak fabryka kazała, po 2 miesiącach pojawił się błąd 5 świecy i w kolejnych dwóch doszły kolejne 2 błędy 3 i 4 cylinder. Możliwe że trafiłem jakieś buble świece czy sterownik trafiony i po prostu każda ścieżka na zasilaniu pada?
sprawdź alternator/regulator napiecia i termostaty
u mnie wzmocniony moduł swiec w kilka miesiecy spalił wszystkie 6 swiec(no name) na padnietych termostatach.
Jack_Strong-
Opis funkcjonalny (FUB) System świec żarowych DDE6.0..............
Dotyczy: d60m47a0 , d60m57a0 , d62m57a0 , d62m57b0
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/preheating-system/preheating-control-unit/X3izA96
Opis funkcjonalny (FUB) System wtyczki grzałki..............
Dotyczy: d50m57a0 , d50m57b1 , d50m57c0 , d50m57d0 , d50m57e0 ,
d60m57d0
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics2/preheating-system/preheating-control/Xl0Siey
No to rzeczywiście, szybko padają wam świece. W silnikach N..... świece pomagają w dogrzaniu płynu chłodzącego aż uzyska 75°C. Moc jaka jest podawana do świec oscyluje w przedziale 160W - 220W.
W waszych silnikach świece wpierają podgrzanie płynu chłodzącego do uzyskania 30°C.
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy Pacjentaka E61 535d.
dzisiaj wywaliło błąd 6 świec.
wymieniłem trmostat bo niedogrzany.
na żarówkę świece chyba ok.
czy zaczynać od przewodu do sterownika ?
da się go wymienić bez ściągania kolektora... właśnie skończyłem dzisiaj wymiane kolektora...
dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Wyjmij sterownik i miernik w dłoń. To sprawdzisz i sterownik i świece. Piny w dużej wtyczce 123478 to kolejne świece. Żeby sprawdzić świece ustawiasz na mierzenie oporu. Masę z miernika przykładasz do silnika, a plus do pinów dużej wtyczki, którą wyjąłeś ze sterownika. Dobra świece to max 5 ohm.
Sprawdzenie sterownika to ustawiasz miernik na piszczenie. Masę przykładasz do pojedynczej wtyczki. Plus do kolejnych świec. Wartości na mierniku mają być na każdym z pinów 123478 identyczne, między 400-700 w zależności od miernika. Jak nic nie pokaxuje to sterownik do wymuany, bądź naprawy. Jakby co to je naprawiam. W razie nie jasności pisz. Hak tu będzie wszystko dobrze, to wtedy przewód od rozrusznika do sterownika.
Masę do silnika ? Nie kumam masz na myśli końcówkę świec ?
Jak mierzysz przez wtyczkę od sterownika, to w tej dużej wtyczce, którą wymujesz ze sterownika, na pinach 123478 masz świece. Tu przykładasz czerwony przewód od miernika. Po kolei do każdej. To jak byś dotykal czubka świecy. Czarny kabel od miernika przykładasz do silnika. Do 5 ohm przy mierniku ustawionym na pomiar oporu to ok.
Ty masz zdjęty kolektor to możesz pomierzyć je po zdjęciu fajek ze świec. Miernik przykładasz, czarny do silnika, czerwony do czuka świec.
