Problem z paleniem na mrozie 120d
Grzesiek123323
Mam pytanie może banalne ale nie jestem zbyt” obeznany” . Wczoraj temperatura spadła do +1 C i samochód nie chciał odpalić . Odpaliłem go na kablach od kolegi . Na komputerze pokazało już wcześniej blad świec żarowych ( akumulatora nie sprawdzałem zapewne nigdy nie był wymieniany) . Stad moje pytanie jakie jest prawdopodobieństwo padniętego akumulatora a jakie ze to wina świec ? Jeśli odpalił od samochodu kolegi to czy 100% będzie to wina akumulatora i od niego powinienem zacząć ? Mój samochód to BMW seria 1 rocznik 2005 ( 120d)
Dzięki z góry za pomoc
Edytowane przez Grzesiek123323
Prawdopodobieństwo po takim opisie to 50/50 :8) na ilu cylindrach masz błąd świecy? Do ilu spada napięcie na akumulatorze podczas rozruchu (test 7.0 lub miernik)? Podczas próby odpalenia czuć było, że nie ma siły kręcić? Czy kręcił jak zwykle i nie odpalał? Może być tak, że obie sprawy kumulują się.
Dopisz 120d do tytułu.
Podczas odpalenia czuć było brak siły ( zachowywał się bardziej ospale) . Co do swiec ogólnie raz pokazało mi cztery ale wywala mi w 99 % przypadków tylko druga świece zarowa.niestety nie mam jak dziś sprawdzić napięcia ☹️
Dodam tylko ze przy temperaturze plus 3 stopnie i wyżej pali bez „ zająknięcia”( o ile to coś pomoże)
Tak jak kolega napisał. Sprawny diesel dopiero przy -10 nie radzi sobie z odpaleniem bez świec żarowych. Przy takiej temperaturze powinirn odpalić bez zająknięcia, czyli wymień akumulayor
