mam zagadkę co może wydawać dźwięk podczas ruszania do tyłu na lekko skręconych kołach. Słychać strzał, uderzenie w okolicy przednich kół.
Wymieniłem wahacze, kóńcówki , drążki , łączniki.
Ten strzał pojawia się tylko przy cofaniu.
Co to może być ?
-amortyzator
-mocowanie amora
-poduszki pod silnikiem i skrzynią ?
-Luźny zacisk hamulcowy ?
Cofaj i niech druga osoba słucha które koło. Potem tam zajrzyj czy nic nie jest luźne.
Objawy dziwne że tylko podczas cofania, może poduszka amora przytarta ale wtedy do przodu też powinna hałasować. Może coś z osłoną tarczy
szukam
Czy próbowałeś na zahamowanym cofać ?
Jeszcze jedna z teorii której wirtualnie nie można potwierdzić ani zaprzeczyć .
Bez fizycznych obserwacji, oględzin i prostych testów to możemy tu prowadzić akademickie dyskusje przez kilka lat.
Może tak być, kup zestaw naprawczy i daj znać czy problem zniknie po wymianie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Już zakupilem. W tygodniu będę montowal.
Na luzie jak jest samochód to slychac jak zacisk blokuje koło i buczy /piszczy klocek. Więc obstawiam raczej na to
w różnych częściach polski są różne słowa :P regionalizmy czy jak to jest :D
u mnie się wychodzi na dwór, we wrocławiu na pole,
u mnie sie drzwi zamyka na zamek, gdzieś indziej się zaklucza
ja mam w spodniach rozporek, wczoraj słyszalem że mam przyporek :D
nikt poza okolicami częstochowy nie wie że torebka jednorazowa foliowa to jest ZRYWKA (czasem nie wiedzą o co kaman w sklepie jak proszę o zrywkę gdzieś dalej)
takie tam wesołe modyfikacje języka. Tyłować to jeszcze można zrozumieć, a weź jedź i pogadaj z kaszubem, niby polak a nic nie rozumiałem :D
szukam
Pierwszy to jest przodownikiem a ostatni to jest tyłownikiem ? czyli jak tyłujesz to znaczy że się wleczesz na ogonie ? a może to cofanie do tyłu ? ;-)
Ps. najważniejsze aby autor naprawił swoje auto
  • 3 miesiące temu...
Usterka zdiagnozowana i naprawiona. Lewy tłoczek nie odbijał. Wrzuciłem nowy tłoczek plus uszczelki , plus uszczelki i problem ustal.
Trochę czasu mi to zajęło hehe
