Witam .
Mam problem z uruchomieniem isty na małym ekranie 10 cali widzę jedynie tylko część ekranu i nie ma możliwości ruchu.
Szukałem informacji ale znalazłem tylko jakieś niejasne instrukcje na BMWHELP .
Otwórz ISTAGUI.exe w Winhex lub innym edyrorze hex.
Poszukaj wpisów 1024 i 768. Będą one w trzech miejscach. Musisz je zmienić na takie jaką masz rozdzielczość ekranu. Ista przyjmuje tylko kilka rozdzielczośi, ale nie pamiętam jakie. Musisz próbować.
Uruchomiłem edytor hex, dalej to kiepsko nigdy z tego nie korzystałem. Nie wiem co dalej :mad2:
  • 5 miesięcy temu...
Udało się komuś odpalić ISTE na ekranie 10 cali ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
na 10" też śmiga...LENOVO thinkpad10 :) - na przykład ...
Niezależny profesjonalny serwis BMW
seria Fxx, Gxx, przekładki ,angliki, USA-ECE; kluczyki, mapy, reset 8HP
505 329 058 Trójmiasto
Kolego napisz jaką masz grafikę w Lenovo - rozdzielczość .
może inaczej - tu wcale nie chodzi o wielkość ekranu tylko właśnie o rozdzielczość...
może być i 5 cali , a przy rozdzielczości 1200 x 800 będzie działać w całości...
przy rozdzielczościach poniżej - TYLKO edycja pliku wykonawczego...
Ja próbowalem jedynie kilka razy na popularnym Acer One.Przez rozdzielczosc nie poszlo.Pewnie na lapkach gdzie jest natywnie inna rodzialka pojdzie.
Rozdzielczosc za niska to tez nie powód. W starych lapkach jest 1024 - 768 i smiga.
sprzedam iCom Next Ori
Kolegi Acer najwyższa rozdzielczość 1024/600 .
ISTA 4.01 ( może inna by działała ) ? - próbowałem hex edytorem zmienić plik startowy i sypie błędem .
___________________________________________
Problem rozwiązany
Instrukcja Windows 7 Acer 10”
Start>Uruchom>Regedit>Ok>Display1_DownScalingSupported 0 zmienić na 1 >Restart komputera .
Po tym zabiegu w panelu ekran pojawiły się ukryte rozdzielczości , ISTA działa .
  • 4 lata później...
SPRAWDZONE!!! DZIAŁA!!!
Aby program ista wyświetlał sie na całym ekranie należy kliknąć dwa razy prawym lub lewym przyciskiem myszki/touchpad na program, aby zmniejszyc program to samo spowrotem. Często najprostsze sposoby najbardziej skuteczne. :8) :8) :8) :8)
