E60 520D 2006
Inpa 5.0
Ediabas 7.3.0
Sp Daten V60
Windows 10 64bit
Interfejs Viaken
Inpa łączy się z autem, natomiast nie wykrywa baterii ani zapłonu. Przechodząc do odczytu parametrów wywala błąd "ediabas - error" z zapytaniem "continue script processing?". Niezależnie od wybory program działa.
przy odczycie pracy wtryskiwaczy auto wyraźnie zaczyna gorzej chodzić, czy to normalne?
I teraz najważniejsze
Wczoraj podłączyłem się pierwszy raz sprawdzić tylko czy działa, po odłączeniu wtyczki auta już odpalić nie mogłem. Efekt jak przy rozkodowanym IMMO.
Podłączyłem inpe, skasowałem błędy (DPF), auto odpaliło.
Druga próba polegała na odczycie parametrów pracy silnika. Zamykam Inpe i znowu to samo. Auto kręci rozrusznikiem ale nie startuje.
Błędów nie było, w tym nic o EWS.
Kilka razy uruchamiałem i zamykałem program wychodząc z niego w różnych konfiguracjach (exit, zapłon, wtyczka) aż po chwili auto zaczęło odpalać normalnie.
Czy ktoś może wie co jest przyczyną?
Po raz trzeci boję się podłączać wtyczkę pod OBD póki nie znam powodu takiego zachowania, ani tym bardzie metody na późniejsze uruchomienie auta :(
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
Miałem kiedyś taki sam przypadek i też w E60 z 2006 r. po diagnozie inpą rozrusznik kręcił a silnik nie odpalał, dopiero po kilkunastu minutach wszystko wracało do normy, nie wiem co było powodem ale następnym razem diagnozowałem samochód tylko na uruchomionym silniku i taki problem już nie występował.
Najważniejsza opcja
-nie wyciągamy wtyczki interfejsu jak program nie zakończył procedury
-nie przerywamy procedur poprzez zamknięcie programu
- kolega z francji dla zabawy przerywał procedury w inpa w e60 i za każdym razem tracił synchronizacje DDE/CAS
sam widziałem przez temaviwer, oczywiście poinformowałem go że tak nie wolno .
