E39 kontrolka abs i kontrola trakcji
Witajcie. Mam problem z e39. Otóż byłem w serwisie żeby mi zdjagnozowali czemu te kontrolki się świecą no i wyszło że czujnik abs prawy przód. Kupiłem zamiennik- nic nie dało. Kupiłem ori również nie działa. Trzeba po wymianie tego czujnika skasować błąd czy same zgasną kontrolki ? Pomóżcie :)
Witaj tez mialem taki problem i okazalo sie ze to sterownik abs asc jest uszkodzony dalem do regeneracji i jak reka odiol. Mnie to kosztowalo 350 zl
Miałeś błąd jednego czujnika przy padniętym sterowniku?
