BMW 318i dziwny metaliczny dzwiek przy dodawaniu gazu
Witam. Kupiłem Bmw 318i Niestety okazalo sie że cos jest nie tak. Samochod normalnie odpala i jezdzi. Gdy zwiekszam obroty cos tlucze lecz ciezko zlokalizowac w ktorym miejscu. Gdy odpalam slysze to przez chwile a na wolnych obrotach nic nie stuka tylko jak dodam gazu. Auto jest z 2006 roku wrzesien. Przebieg 90 tys kilometrow. Czy mial ktos podobny problem? Czy jestem w stanie sam to jakos zdiagnozowac? Edytowane przez damianrg
Witam. Kupiłem Bmw 318i Niestety okazalo sie że cos jest mie tak. Samochod normalnie odpala i jezdzi. Gdy zwiekszam obroty cos tlucze lecz ciezko zlokalizowac w ktorym miejscu. Gdy odpalam slysze to przez chwile a na wolnych obrotach nic nie stuka tylko jak dodam gazu. Auto jest z 2006 roku wrzesien. Przebieg 90 tys kilometrow. Czy mial ktos podobny problem? Czy jestem w stanie sam to jakos zdiagnozowac?
niestety.. się naciąłeś, wóz 12 letni z przebiegiem 90 tys. ? :duh:
dodaj film jak to brzmi
Ogolnie silnik chodzi dobrze. Auto ma raczej realny przebieg tu wbijaja wszystko w komputer chyba że miedzy przegladami ktos cofnął ale w to sie raczej nie bawią.
Jak jest stukot to panewka. Jak szoruje (jakby ocierał) metaliczny dźwięk to łańcuch dogorywa. Oba dźwięki słyszałem na żywo (nie u siebie). Ciężko je pomylić, a i zapadają w pamięć.
www.kancelariaturowski.pl
Gdyby to była panewka to by dzwiek był słyszalny cały czas różnica by była tylko głośniej lub ciszej w zależności od obrotów silnika.Chyba ze olej był wymieniany jak zaleca fabryka co 25-30 tyś :duh: to wtedy może byś panewka, choć przy takim przebiegu o ile jest realny to też mało prawdopodobne. Jeśli byłby to wał to by kolega czuł wibracje całej budy podczas "szybszej" jazdy.
Rozrząd możesz osłuchać tak:
Test 1. Zdejmij plastikową osłonę silnika i wtedy słuchaj. Podczas jazdy powinno być bardzo wyraźnie słyszalne, na postoju przy gazowaniu do 3k obrotów też.
Test 2. Przejedź się blisko betonowego płotu/budynku z opuszczoną szybą, na 2/3 biegu, niskie obroty, delikatnie przyspieszając. Jeśli usłyszysz dźwięk, który sprawi wrażenie, że dochodzi spod środka samochodu to będzie to.
Przecież na filmiku widać, że przy dodawaniu gazu nic nie słychać. Te stuki są jak obroty opadają.
I jeszcze odkręć korek oleju i sprawdź czy ten dźwięk będzie wyraźnie słyszalny wtedy. Jeśli tak to ja obstawiam pompę vacuum.
Na Vacuum w niektórych modelach e90/e91 jest akcja techniczna. Zanim się zabierzesz za wymianę tyrknij do ASO z nr VIN. Ciul wie, może się załapiesz na nową. Sam jestem w trakcie akcji technicznej - w czwartek mają działać.
A pompa nowa czy używka?
Słuchałeś silnika bez osłony tak jak pisałem na pierwszej stronie? Dla mnie dźwięk z filmików łańcucha w ogóle nie przypomina.
Sprawdź osadzenie elektrozaworów vanosa. Coś mi się wydaje, że ktoś wymieniał uszczelniacze i albo używał silikonu zatykając kanalik olejowy albo użył za grubego oringu przez co czujnik nie leży w swoim miejscu. Nie chce mi się teraz szukać ale wydaje mi się że ktoś z forum opisywał taki przypadek i właśnie taka dokładnie była praca silnika.
Gdybys miał wytpliwosci o czym piszę to daje podgląd. Część nr 1
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA51-EUR-04-2007-E90-BMW-318i&diagId=11_3296
Wykrecilem vanos ma jakies przetarcia. Co o tym sadzicie? https://ibb.co/i6Mzxb
