silnik dziwnie pracuje na benzynie
bmka318
Witam mam pytanie co moze byc przyczyna tego zjawiska mianowicie w silniku m40 1,8 z gazem na pracy na benz silnik sie jakby dlawil i niema mocy jak przelacze na gaz to wszystko jest ok .
Prosze pomocy
W takich przypadkach to ciezka sprawa najlepiej jest zrobic tak jak ja robie zawsze po prostu jak cos jest nie tak jade podpiac autko pod komputer i juz wszystko wiem. Czasami to jest najtansze wyjscie bo ktos powie ci ze to sonda zmienisz a okaze sie ze byla dobra tak mozna bez konca najlepsze wyjscie to komputer.
w warsztacie powiedzieli mi ze trzeba przeczyscic silnik krokowy i kolektor
ale tez nie sa pewni czy to pomoze wrr. czy ktos mial juz cos takiego ????
Silnik krokowy jest od biegu jałowego, wiec jesli na jalowych motor sie dlawi to przeczysc krokowca. jesli podczas normalnej jazdy, to moze przeplywka...
Pomysł z kompem nie jest zły...
Nie prosta lecz zakręt jest wyzwaniem ;)
http://img346.imageshack.us/img346/5111/bkp2kl.jpg
tez myslalem ze jak go pognam na benzynce to sie odmuli ale niestety nie .w warsztacie wymienilem juz filtr paliwa ,powietrza i nic niedalo, czyszczony krokowiec we wtorek i nic niedalo, mechanik powiedzial ze mogl sie rozwalic przeplywomierz ??? ale niewie nadal co wymienic.!!! kurde pomocy bo tak mozna pol samochodu wyremontowac i nadal nic.
i jeszcze pytanko dla znajacych temat czym sie roznia te przeplywki 0280200201;0280200202; .....203;....204.
Bo niewiem ktora kupic ????
