E46 320d Problemy z elektryką
Posiadam od niedawna e46 320d 136koni 2000r. Niestety nikt nie chce się podjąć naprawy usterki elektrycznej jaka występuje w niej mianowicie:
-po wjechaniu w dziurę lub wodę na licznikach oświeca się choinka (kontrolka ABS, kontrola trakcji, klocki hamulcowe) i niekiedy przestają chodzić liczniki...
-problemy z otwarciem auta z pilota (otwiera się tylko klapa bagażnika)
-poprzedni właściciel zamontował ringi, niestety jeden ring nie świeci z lewej strony tylko świeci się migacz
Diagnostyka komputerowa nic nie wykazała a elektryki rozkładają ręce... czy ktoś posiadał taki problem u siebie i umiał by coś pomóc ?
Pozdrawiam.
Abs i trakcja pewnie z powodu wadliwego cxujnoka abs albo kabla od niego. Mierza tez predkosc obrotowa kol i byc moze ma to wplyw na niedzialajace liczniki. Przy takich akcjach raczej niemozliwe ze na kompie nie ma bledow. No chyba ze czujniki abs sa ok tylko poodkrecane. Ring nie swieci bo prwnie jest spalony a ze podlaczony pewnie po druciarsku do pozycyjnych swiatel to lcm zastepuje spalona zarowke pozycyjna kierunkowskazem.
Wywal ringi, sprawdź czy klemy na akumulatorze dobrze przykręcone, sprawdź czy masa z akumulatora dobrze przykręcona do nadwozia.
1. Jeżeli przestaje działać licznik to sprawdź wtyczkę i wiązkę lewego tylnego czujnika abs.
2. Zamykanie działa? Wygląda na to, że trzeba zajrzeć do kluczyka i sprawdzić przyciski.
3. Najlepiej jak wyżej, jak nie to szukanie uszkodzonego elementu tej układanki.
