BMW E39 2001 525D Automat - rywa Tył na zakrętach
Od pewnego czasu na zakrętach - w trakcie redukcji biegu ( chyba) - przy odjętym gazie - zrywa mi tył auta. Czuć szarpnięcie tyłem, na moment błyśnie kontrolka ABS - szarpniecie jest bardzo wyczuwalne. Obawiam się że na śliskim może byc problem.
Co może być problemem? - Tuleje w tylnej belce czy skrzynia automatyczna? - a może jeszcze coś innego?
Miał ktoś podobne symptomy?
Kontrolka abs czy dsc? Komputer powinien coś wnieść do tematu.
Postaram się dzisiaj podpiąć wieczorem - może coś wyczytam sam - bo mam INPA
Ale kontrolka chyba w zegarach jest jedna na oba systemy. Chyba że jestem w błędzie?
Z reguły są osobne :8)
http://elektrobip.pl/wp-content/uploads/2015/11/Obraz12.jpg
Sprawdziłem ile mogłem. Mianowicie:
- skrzynia,oraz abs - nie pokazuje błędów.
Faktycznie kontrolki mam dwie i w trakcie szarpnięcia błyska mi kontrolka dsc. (ta w środku zegarów)
Dodatkowo jak wyłączę dsc, jeden raz przyciskiem, po zapaleniu kontrolki na stałe - na zakrętach auto nie szarpie. Co by wykluczało skrzynię biegów.
Najwidoczniej w ostrych zakrętach koła tylne tracą przyczepność - i teraz jest problem dlaczego:
- czy twarde i śliskie opony powodują raptowne hamowania kołem co powoduje szarpnięcie tyłem
- czy jest gdzieś luz w zawieszeniu tylnym - i przy ostrzejszym skręcie tył głupieje i system dsc próbuje przeciwdziałać tak mocno że jest szarpnięcie tyłem
- czy coś się dzieje z systemem dsc ( tylko co?) że tak mocno działa na hamulce powodując szarpnięcie autem
Dwie pierwsze opcje do sprawdzenia. Tylna oś po prostu gubi trakcję i trzeba znaleźć tego przyczynę, dsc działa.
Też tak myślę .
Opony jak opony nie mam nowych - ale nawet jak by się ślizgały - to system nie powinien szarpać tyłem.
Myślę że mam gdzieś luz i dlatego jest szarpnięcie. - Pojadę do kolego na windę - podniesiemy Bunię i będziemy sprawdzali wszystkie tuleje metalowo gumowe z tyłu - może coś wypatrzymy. Bo na szarpakach może nie pokazać. Jednak jak samochód się podniesie i koła są wolne bardziej można będzie to sprawdzić. Tak mi się wydaje,
Po wszystkim napisze czy udało się to ustalić i przed zimą wyeliminować.
Tak opony mam starsze,śliskie na 100% - ale jednakowe wszystkie 4 sztuki.
Byłem dzisiaj u kolegi - po podniesieniu Buni - okazało się, że w tyle jedno koło ma luz pionowy - tuleja pływająca z wyglądu OK - ale przy targaniu w pionie kołem - nie trzyma !
Hura - myślę, że to będzie przyczyną moich problemów.
Teraz jaką tulejkę polecacie FEBI czy LEMFORDER ? - czy jeszcze inną?
Mam nadzieję że po wymianie wszystko będzie już OK.
Dodatkowo stwierdziłem w przodzie, że pionowy łącznik stabilizatora jest na wykończeniu - także do wymiany przy jednej robocie.
Tuleja lemforder.
Tuleja wymieniona - wszystko poszło bez problemów. - Po wymianie Bunia zachowuje się na zakrętach poprawnie.
Temat zakończony
Dziękuję wszystkim
