[E39/523i/96r] Trzecie światło stopu - topi się oprawka
Kiedyś od temperatury stopiła się oprawka żarówki od trzeciego stopu (nie dało się wyjąć żarówki z oprawki).
Kupiłem w ASO (ok 30zł) i po około roku zauważyłem że znowu jest trochę przytopiona przy styku z żarówką (przy bocznej blaszce).
Żarówka jest 21W (tak jak na rysunku z realoem).
Jakieś pomysły?
Najczęściej oprawka topi się, bo taka blaszka, która kontaktuje z żarówką, nie do końca styka i zdarza się tam nawet iskrzenie. Spróbuj jakoś dogiąć tą blaszkę, żeby żarówka ciasno siedziała. U mnie to pomogło i od dłuższego czasu jest ok.
wlutuj za miast niej moduł LED lub załóż taką gotową żarówkę, i wyłącz powiadomienie o niej
Potwierdzam wersję z niestykającą blaszką. Wyjmij żarówkę, dognij blaszkę i będzie dobrze. Jak wsadzisz gotowca LED to pewnie nic nie pomioże, bo plastik nie topi się od temperatury żarnika, tylko od iskrzenia przy nóżce żarówki.
a iskrzenie czym jest spowodowane?
spowodowane jest obciążeniem, żarówka pobiera 21W, led prawie nic, więc co ma się grzać? Poza tym 3 światło stopu na ledzie, to szybsza reakcja kierowcy za Tobą, zapala się zdecydowanie szybciej, kiedyś ich nie było, teraz nawet jak auto ma klasyczne żarówki w lampach, 3 stop jest ledowy
Iskrzenie jest spowodowane słabą siłą docisku blaszki do trzpienia żarówki i małą powierzchnią tego styku, a nie obciążeniem. Tak samo będzie iskrzyło niezależnie od tego czy żarówka pobiera 21W czy 1W. Ja nie chcę przekonać kolegi do wyboru takiej, czy innej żarówki, tylko do poprawienia jej mocowania i punktu styku.
nie masz racji kolego, jeżeli Twoim zdaniem nie ma żadnej różnicy dla tej blaszki czy będzie przenosić prąd 20W czy 1W, to równie dobrze tym tokiem rozumowania, można też podłączyć 200W, to się dopiero zaiskrzy! Tyle że im większy odbiornik dla tych styków, tym szybsze utlenianie i ich wypalanie. Jeżeli kolega "sandworm" ma już oprawkę zmęczoną czasem i poupalaną, jedynym ratunkiem to jej zmiana, lub podmiana odbiornika, który nie wymaga tak dużego obciążenia tych styków
