520i Mega ciśnienie w układzie chłodzenia
viewtopic.php?f=72&t=330355
Czemu temat został zamknięty?
Witam, wysadza wodę.
Głowica plantowana, uszczelki pozmieniane nie pomogło.
Termostat wyjąłem dalej to samo.
Skąd może brać się tak potężne ciśnienie, żeby rozwaliło zbiornik wyrównawczy...
Najprawdopodobniej się grzeje. Pompę sprawdzałeś ?
Nie sprawdzałem, jest jakiś sposób na sprawdzenie?
Zaraz po odpaleniu puchną węże? W jaki sposób odpowietrzana? Wymień też na początek korek koniecznie na oryginał nowy
Puchną jak już zagrzeje się silnik. Mam 3 zbiorniczki 2 oryginalne i dzieje się tak samo.
głowica/blok silnika dobrze sprawdzone przed montażem?
Głowica tak, plantowana i sprawdzana na szczelność. Potem jak wywaliło mi wodę jeszcze raz to zrobiłem test na spaliny. Nie występują.
Sprawdź czy jest przelew w zbiorniku na wolnych obrotach i czy zwiększa się po ich podniesieniu, oczywiście za zimnym silniku odkręć korek i wtedy obserwuj.
Jest LPG? Reduktr sprawny?
Pompę należy wyjąć i sprawdzić, jak masz od nowości to i tak zalecana wymiana.
Ale w ciemno to można sobie...
Kup tester - na alegro ze 25pln podłącz i zobacz czy nie idzie pod uszczelką.
Odpowietrzenie jak poszło? Masz grzanie w kabinie?
LPG jest, a czy jak odłączę gaz to dam radę to sprawdzić?
Sprawdzałem testerem, szczelność jest.
Ciepło w kabinie jest. Na gaz się przełącza. Jak zaczyna wywalać wodę to robi się zimne i zrzuca ją z gazu.
zrzuca ją z gazu i robi się chłodno, bo ciśnienie narasta tak wysoko że ustaje przepływ wody w układzie, pierwszy pewnie gaśnie reduktor bo jest wysoko
zrób próbę i zakręć zawór gazowy w butli, tak żeby zamknąć dopływ gazu do reduktora, i sprawdź czy coś się zmieniło
Dobrze koledzy piszą.Miałem identyczny problem.Reduktor wpuszczał gaz do układu chłodzenia.Jak koledzy piszą,zakręć gaz i pewnie wszystko wróci do normy.
niema nic lepszego niż BAWARKA
