Witam. Wczoraj wymieniałem w mojej jedynce czujnik wałka mimośrodowego, po całym udanym zabiegu komputer domaga się adaptacji Valvetroncica. Chciałem zapytać którym dostępnym programem mógłbym tego dokonać? Niestety w INPA znalazłem tylko opcje kasowania adaptacji. Proszę o pomoc ;)
Kasowanie adaptacji to właśnie to czego szukasz. Pokaż (zrób zrzut) tego co znalazłeś, bo nie kojarzę tej opcji w inpa, w ista jest na pewno.
Operacja zatrzymana wiec adaptacja nie wykonana. Cos jest nie tak z silnikiem vvt.
Da się to jakoś zdiagnozować? Nie wyskakują jak na razie żadne błędy z VVT, tylko te które są na screenie. Silniczek wymieniałem w styczniu wraz z rozrządem.
A ikonke DME na screenie glownym, po skanowaniu, w jakim masz kolorze?
Po wymianie czujka wałka mimośrodowego miałem DME na pomarańczowo i błąd „Adaptacja VVT”. Próbowałem wykonać adaptacje, później usunąłem wszystkie błędy i od tego czasu DME jest w kolorze zielonym. Tylko DSC i PDC są na czerwono, jakbym nie miał z nimi komunikacji.
A dobrze masz kabel skonfigurowany w device manager? Brak komunikacji z tymi modułami to raczej kabel. Dlaczego vvt nie przechodzi, nie wiem kurcze. Wygląda wszystko że powinno być ok.
