E39 528 problem z odpaleniem, brak mocy
Witam wszystkich.
Mój problem zaczął się od kiedy okazało się że separator oleju nadaje się już do wymiany (buczenie charakterystyczne dla niesprawnego układu odpowietrzenia skrzyni korbowej) równolegle z tym samochód zaczął coraz ciężej zapalać i wyraźnie stracił moc na niższych obrotach.
Auto stało półtora miesiąca nie odpalane, wymieniłem separator wraz z przewodem i zdemontowałem kolektor ssący w celu wymiany przewodów od wtryskiwaczy LPG.
Złożyłem wszystko i objaw odmy zniknął, zero buczenia i nie porzadanych dzwięków. Ale silnik dalej ma problem z odpaleniem kreci kreci łapie łapie ale cięzko mu zaskoczyć. Na ciepłym silniku jeszcze gorzej zapala. Podczas przyśpieszania wyraźnie czuć brak mocy, auto nie przyśpiesza płynnie. dopiero powyzej 4tys obrotów jest lepiej. Bez znaczenia jest czy jade na PB czy LPG.
Przeszukałem fora i nic konkretnego nie znalazłem. Po za tym że wszystkie podobne objawy mają uszkodzony:
- przepływomierz
- czujnik położenia wałka rozrządu
- czujnik położenia wału korbowego
- sonda lambda
przepływkę odłączałem jest minimalna reakcja ale tylko w momencie odpiecia i podłączenia a tak to motor pracuje tak samo.
Pod kolektorem wszystkie kostki i przywody są podłączone, i podciśnienia też.
Wiem też że wszechwiedzący komputer też wszystkiego nie pokaże np uszkodzonego przepływomierza.
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA JAKIEKOLWIEK WSKAZÓWKI I PODPOWIEDZI.
UP
na ciepłym silniku troszkę lepiej zapala. i na biegu jałowym jak da się w pedał do podłogi to wolniej zbiera się na obroty i potrafi strzelić takim basowym dzwiękiem w kolektor ssący.
Edytowane przez Majda1990
Ale niby dlaczego komputer ma nie pokazać uszkodzonej przepływki?? Raz,że wyświetli Ci usterkę jeśli będzie z nim związana a dwa w programie diagnostycznym możesz odczytać parametry jego pracy czy są prawidłowe i to wiele może wyjaśnić. Za wspomniane braki mocy,może odpowiadać wspomniany wcześniej przepływomierz oraz uszkodzony czujnik wałka rozrządu,ale on bardziej objawia się ciężkim rozruchem na rozgrzanym silniku. Diagnoza dobrym kompem to podstawa, inaczej możemy zgadywać w nieskończoność
Na komputer będę jechać ale wole też zapoznać się z opinią forumowiczów.
nie wiem jak wygląda teraz spalanie auta ponieważ przejechałem w tym stanie nie całe 100 km ale naprowadza mnie to na zbyt dużą dawkę paliwa.
Świece wymieniałem jakoś rok z haczykiem na irydowe.
Te świece to chyba zbędny gadżet,nie lepiej założyć takie jak zaleca producent :?: Zresztą nie podałeś rocznika fury czy idą zwyklaki czy platynki, sprawdź też stan i wygląd świec,może nie przepalają podanej dawki paliwa.
Rocznik to 1996 193km
Świece można sprawdzić ale jeśli jest zła mieszanka to świece i tak nie będą wyglądały tak jak powinny...
no i właśnie zależy mi na takim podpieciu pod komputer gdzie mechanik nie przeczyta mi blędów tylko przeanalizuje dane i na kieruje na uszkodzony podzespół
Ale będziesz miał pewność,że to jednak mieszanka jest nieodpowiednia a tak to nadal zgadywanka
Koledzy przedwczoraj z ciekawości wymontowałem czujnik położenia wału.
Nie odpinałem go ale położyłem całkiem obok że nie miał szans z czytać znaków z koła wału.
Efekt ? taki sam, ciężko odpala nie ma mocy słabo się wkręca na obroty.
Dzisiaj kupiłem nowy czujnik zobaczymy czy będzie poprawa. Myślę że jak był by uwalony czujnik wałka rozrządu to przy zdemontowaniu czujnika wału w ogóle by nie odpaliła.
Dostałem też propozycje zamiany za Passata B5 po lifcie ale jeszcze nie jestem w takiej desperacji :D
Jeszcze się zastanawiasz?! Każdy chciałby passeratti b5 po lifcie :8) a na poważnie daj znać po wymianie czujnika. Komputer pewnie rozwiałby wątpliwości. Jakiej firmy kupiłeś czujnik?
Witam ponownie,
Po wymianie czujnika położenia wału jak ręką odjął. Wszystko wróciło do normy.
Pierwsza awaria po 45tyś przejechanych kilometrów i okazała się drobnostką :)
