Witam wszystkich na tym forum jest to mój pierwszy post na tym forum dużo czytałem i pomogliście mi przy wymianie rezystora dmuchawy tzw. "Jeża" dzięki. A moje pytanie jest proste dla zaawansowanego posiadacza chciałbym w niedługim czasie zamontować kamerę cofania w zamku bagażnika. Moje pytanie jest następujące jak wejść do samochodu, gdy rozładował mi się akumulator i nie mogę go otworzyć z kluczyka przez przycisk, ponieważ jest ładowany indukcyjnie ani ręcznie poprzez włożenie kluczyka do zamka od strony kierowcy a od bagażnika nie wejdę " jest to jedyne wejście do samochodu gdy nic nie działa" czekam na sugestie i pozdrawiam
Jeśli dostaniesz sie do środka, otwórz maske, podłącz jakiś akumulator: mase do silnik a plus bedzie oznaczony po lewej stronie pod maską. Tam gdzie mniejsze benzyny mają akumulatory.
Jeśli się dostaniesz do środka... Najważniejsze jak otworzyć klapę silnika jak nie otworze drzwi z kluczyka bo na noc zamykam samochód " zresztą jak wszyscy " czyli zostaje położyć się pod maskę i odkręcać osłonę???? a może coś mi nie działa prawidłowo
Zasadnicze pytanie brzmi: Czy wiesz gdzie jest akumulator w twoim samochodzie? Dziwne jest to ze nie działa tobie manualne otwieranie...
czytaj - jestem początkującym złodziejem, powiedzcie mi jak dostać się do samochodu. A tak poważnie - dlaczego nie możesz dostać się do auta przez zamek w drzwiach kierowcy?
Akumulator mam w bagażniku... a nie wiem dlaczego nie można otworzyć go normalnie ręcznie od kierowcy mogę się mylić ,ale w kluczykach poliftowych są one nierozbieralne i ładują się indukcyjnie czyli jak mam akumulator" naładowany,podłączony,sprawny" to otwiera się zamyka z kluczyka i ręcznie działa a jak nie ma akumulatora"rozładowany,niepodłączony" to nie działa nic niestety powinien być manual jakiś....
Mimo usilnych starań nie jestem w stanie zrozumieć zawiłości tej wypowiedzi :duh: O jakim akumulator chodzi, w samochodzie? w kluczyku? W promie kosmicznym?
Masz na pewno połamana wkładkę zamka ,działa tylko elektryczny włącznik typu lewo prawo ,który otwiera wszystkie drzwi ,na ta wkładkę.sa zestawy naprawcze.
Rafi363 rozszyfrowal wypowiedz autora. Ma zepsuta wkladke w drzwiach kierowcy, akumulator samochodu sprawny, nie działający pilot. Naprawa wkladki zamka jak napisal rafi363 poprzez zestaw naprawczy, dalej sprawdź klucz przekręcając na pierwsza pozycje, wyjmij i sprawdź czy się zamyka z pilota. Jak nie dłuższe ladowanie. Niektórzy wymieniają baterie są do tego tematy poczytaj.
:D dales rade. Swoja droga nie widziałem jeszcze takiej ktora sie montuje w sztyfcie zamka. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest ta w podswietleniu tablicy. Chociaż rzadko się zdarza żeby akumulator rozladowal się na tyle żeby nie bylo możliwości otwarcia czegokolwieek z pilota w kluczyku. Jezeli czasem potrzebujesz wyjecia aku to zdecydowanie nie będzie to dobre rozwiązanie z ta kammera w zamku.
  • 1 rok później...
jest jakis układ który po podaniu sygnału że wsteczny jest wrzucony przepina obraz na ten z kamery. Musi być tam jakiś zrobiony moduł własnoręcznie.
napisz do autora i spytaj.
szukam
Jak nie będziesz miał gdzie podłaczyć sygnału z obrazu to na mk4 nie będzie ci wyświetlało nic. Z tego co wiem musisz mieć tuner tv w samochodzie.
Dokładnie tak jak napisał przedmówca. Sygnał ze wstecznego dajemy do uruchomienia kamery i do modułu tv który odpala wejście av. Wtedy pojawia się obraz na ekranie. Już nie pamietam na które piny. Ale wszystko idzie do tunera tv
Z racji posiadania czornych szyb zacząłem mieć problem z cofaniem po zmierzchu, więc padł pomysł zamontowania kamery cofania.
Osobiście chciałbym kupić taką w ramce tablicy, gdyż wydaje mi się najłatwiejsza do założenia. I teraz pytanie - czy mogę jakoś przełożyć kabel wideo z klapy bagażnika do tej przestrzeni za siedzeniami? Tam też wchodzą pod tapicerkę kable od głośników i wzmacniacza, więc łatwo będzie popchnąć i ten wideo.
Aha no i sama kamera do oceny: http://allegro.pl/r406-kamera-cofania-wbudowana-w-ramke-rejestracji-i6966992277.html
Może macie inne pomysły? Zapraszam do dyskusji :)
EDIT - Już znalazłem, puszczę ten kabel boczkiem bagażnika a potem po kablach. Jak coś będzie nie tak to piszę!
Jana sedanie puszczałem w gumowej uszczelce która szła do klapy. Do zrobienia ale kabel blokował mi się o te małe zebrowania w niej. W touringu zakładałem taka która działa bezprzewodowo wiec ciągniecie kabli mnie ominęło. Zamawiałem na Ali.... kosztowi wyszło około 120 zł chyba. I montowana jest w lampce do oświetlenia tablicy.
A jak łączyć ją z radiem? Bo właściwie to miał być zestaw z radiem PY9909 które nabyłem.
Aktualnie myślę że puszcze ten kabel właśnei przez tą uszczelkę od klapy, potem bokiem w bagażniku, potem pod tym boczkiem z którego wychodzi pas i pod dywanem (jak zdjąć ten mały boczek nad którym wychodzi pas?)
Możesz zrobić zdjęcie wtyczki inkaski które przychodzą do radia? Janu siebie montowałem zestaw navi z Androidem zazwyczaj te wtyczki są dobrze opisane. A onjakiej wersji nadwozia rozmawiamy? W sedanie ciężko było minbylo wyjść z bagażnika. Ale z tego co pamietam to wiązka kabli idzie za boczkami kanapy tylnej, które elegancko się wypina mocnym pociągnięciem.
