Mam e90 325i ze stanow 3,0 benzyna oczywiscie swiatla zmienione na europejskie. Kupilem juz auto wymienilem oczywiscie lampy zarniki itp. Mam pewien problem swiatla drogowe jak wlacze do siebie i trzymam swieca natomiast jak dam ten przelacznik od siebie to sie zapala kontrolka na desce ze sa wlaczone a nie swieca. Prosze o pomoc w czym moze byc problem co wymienic jak to naprawic bo to denerwujacy problem w nocy jak jade musze caly czas trzymac do siebie zeby mi dlugie swiecily bo ten wlacznik normalny nie dziala zeby caly czas swiecily. z gory dziekuje za pomoc
hmmm a nie są to może automatyczne światła długie ?
u mnie jest podobnie, wyświetla się ikonka długich z literką A, jak jest za jasno długie nie świecą (choć ikonka jest), jak wyjadę w ciemniejsze rejony same się automatycznie włączają, zaś gdy z naprzeciwka jedzie auto oczywiście się wyłączają by nie oślepiać.
btw. światła masz ustawione na automatyczne czy sam zmieniasz ?
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Trzeba podłączyć pod komputer i sparawdzić dlaczego nie świecą
może było kiedyś zwarcie i piny w FRM (NFRM) zostały wyłączone
nie napisaliśćie jakie macie światła
1 zwykłe H7 długie i krótkie przed liftem
2 zwykłe po lifcie LCI H7 mijania i długie
3 ksenony - mijania ksenony a długie zwykłe H7
4 biksenony mijania i długie realizowane jest przez ten sam ksenon tylko długie są włączane poprzez obniżene przesłony w reflektorze drugi jest tylko atrapą i nie ma żadnych
funkcji
Mogło sie okazać że jest żle zakodowane , ale najczęsciej to wyłączenie pinów , które trzeba zresetować aby włączyć
- ewentualnie była wymiana lamp i były jakieś przeróbki instalacji
problemem jest jak ktoś wymienił ze zwyklych na ksenony , może dlatego nie ma długich potrzebna przeróbka instalacji i kodowanie aby uruchomić przesłonę
samo kodowanie to nie problem jak wszystko ori można zakodować do serii moduł FRM/NFRM i wszystko wróci do normy
sprawdzcie sobie rozkodowując vin
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/vin/decoder/online
jak lampy takie same były tylko kodwanie na europe wyłączając w FRM świecenie kierunków to długie powinny być
  • 4 miesiące temu...
  • 4 lata później...
