Witam. Mam problem z moją E90 z silnikiem N46 150KM, otóż na zimnym silniku silnik chodzi bardzo nierówno, trzęsie całą budą i mruga kontrolka "check engine", a do tego INPA pokazuje dwa błędy, które po skasowaniu dalej się pokazują:
2A59
2A5B
Na ciepłym silniku objawy i błędy znikają... A po odłączeniu wtyczki koło wlewu oleju auto pracuje prawidłowo (tryb awaryjny). Dodam, że bez względu na to czy jest podpięty, czy nie, z silnika wydobywa się dosyć głośne cykanie
Ktoś może spotkał się z podobym problemem? Co może być przyczyną? Słyszałem, że uszkodzony wałek mimośrodowy, albo jego czujnik, ale nie chcę wydawać pochopnie pięniędzy, dopuki nie będe miał pewności :) Z góry dzięki za pomoc :)
Może to być również siłownik valvetronica, zacznij od jego adaptacji, np. w ista (po wykasowaniu błędów). Wtyczka czujnika nie była w oleju? Wyczyściłeś ją?
Miałem te same błędy, chociaż bez takich objawów. Na początku bym również zaczął od adaptacji valvetronica. W INPA idzie to dość łatwo zrobić. Przy adaptacji słychać wyraźnie cykanie, które mówi o działającym VVT.
Jak zrobić adaptacje w INPIE? bo szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego :) A kostka nie jest zaolejona.
PS. Dosyłam filmik jak pracuje silnik, może to kogoś naprowadzi :) słychać charakterystyczne "cykanie"
Nie kojarzę tej opcji w inpa.
Po dość długiej lekturze wszelkich forów, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest wytarty wałek mimośrodowy. Orientuje się ktoś czy do silników n42 i n46 w e46 i e90 sa takie same te wałki? bo na allegro znajduję większość do n42, a wyglądają identycznie.
Wczoraj rozebrałem pokrywę zaworów a tam niemiła niespodzianka :) Dźwigienka zaworowa lata jak chce... Na pewno do wymiany. Pytanie brzmi czy może to być przyczyną problemu z vvt? Wałek mimośrodowy wygląda jak nowy.
Musisz sprawdzic spezyne, ktora napina "konika" pomiedzy walkiem vvt a walkiem dolotowym. Wyglada na to ze albo spadla albo pekla.
