Panowie,
po aktualizacji oprogramowania całego auta w ASO, podniosły mi się wolne obroty z 600 na 760. Zgłosiłem to ASO, zajęli się sprawą. Pan z Aso powedział, że obnizyli obroty do porzedniej wartości, ale na jeździe próbnej okazało się, że nic się nie zmieniło. Auto wróciło na serwis, po czym pół godzinie oznaimił mi, ze ten silnik ma wg BMW wolne obroty 750 +- 10, czyli mój ma właściwe. Wydaje mi się to dziwne, bo czuć to na kierownicy, auto szybciej jedzie bez gazu, trzeba go mocniej hamować na postoju, wiecej pali i ogólnie wg mnie obroty są za duże, a ASO temat olało. Jak jest w Waszym przypadku?
Bedę wdzięczny za odpowiedź.
  • Zarejestrowani
Zdecydowanie są za wysokie, powinny mieścić się w przedziale 610-640 z tego co Pamiętam w mojej byłej
Tel. +48-790-465-462
Prosiłbym o wypowiedzi kolegów z tym silnikiem i zaktualizowanym softem, czy u nich podobnie wolne obroty zostały podniesione.
Mogę tylko doradzić poprawnie szukać info i prawidłowo korzystać z tej info. Czasami bywa tak , ze pan z ASO to nie jest lek na choroby BMW. Uważnie czytamy to, co jest zaznaczone na niebiesko
http://i.piccy.info/i9/51e0a566c2505bcd6097e9e5e52317c8/1507033053/80015/1181526/22218007_525449617804813_27216370_o_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-03-12-17/i9-11635256/800x450-r/i.gif
W jaki sposob obnizyl ?
Napisałem, że tak powiedział, a okazało się, że nic nie obniżyli.
Interesuje mnie, czy obroty są właściwe po aktualizacji, czy ktoś z posiadaczy tego silnika z aktualnym oprogramowaniem może to potwierdzić?
Obroty udało sie obniżyć (dzięki temsky740), ale w sterowniku silnika jest blad 118001 Mixture Control: mixture too lean.
Test-plan zrób - poznasz istotę błędu
Zerknę dzisiaj. Masz n55 z chłodnicą oleju i termostatem czy wymiennikiem ciepła?
Nie mam pojęcia, F10 535xi 2011 wersja europejska
ASO nie wie skąd bierze się ten błąd, oddają mi auto, a nic nie zrobili poza skasowaniem błedu. Pakiet naprawczy mam do 17.10.2017 :(
