M54 wymiana czujnika wałka - problem z odkręceniem elektroza
Panowie poległem przy próbie wymiany czujnika wałka ssącego, kluczem 32 a później też sporym francuzem próbowałem odkręcić elektrozawór Vanos (widoczny na zdjęciu) i ani drgnie.
Znacie jakiś sposób jak sobie z tym poradzić? Czy mogę odkręcić tylko te część okrągłą kluczem do rur bo przynajmniej to trochę drgnęło, ale boje się że zepsuje nie odkręcając razem z kwadratową nakrętką.
Z góry dzięki za pomoc
na oporne śruby, gwinty itp
- zacznij od opukania młotkiem tej nakrętki
- potem możesz wziąć suszarke albo lepiej opalarkę i podgrzać to wszystko dość mocno
- załóż klucz i dobry strzał z młotka na koniec.
Nawet jeśli ktoś posmarował klejem do gwintów to i tak musi puścić.
Pierwsze co zrób to wygooglaj jaki tam jest gwint :) czy na pewno normalny czy lewy.
szukam
Ja to bezproblemowo odkręciłem Szczypcami zaciskowymi Morse'a. Podłożyłem tylko ręcznik, żeby nie zjechać elektrozaworu ząbkami szczypiec. Trzeba porządnie puknąć żeby puściło, jest to mocno dokręcone, ja miałem wrażenie, że VANOSA ułamie ale puściło na szczęście.
No więc kupiłem specjalnie jeszcze szypce Morsea i... kredki. Nie da się tego ruszyć, ani nakładając rure na szczypce, nakrętka już zjechana, zamówiłem część do podmiany a tę będę musiał uciąć ;/
