530d 258 PS. Sadza pod pokrywa silnika
Panowie po zdjeciu pokrywy silnika jej przednia czesc jest pokryta cienka warstwa sadzy. Skad to moze byc? Z kolektora dolotowego? Nie mam zadnych objawow i problemow z silnikiem. Jedynie po odpaleniu na samym poczatku czuje jakby leciutki smrod spalin ale tez dlugo sie zastanawialem co to za zapach bo jest delikatny a dopiero to skojarzylem jak zobaczylem to zabrudzenie. :shock: 3.0d 210 tysi.
Pozdrawiam.
W e60 sadza leciala z okolic zaworu egr. Ale nie wiem gdzie i czy podobnie jest w f10.
Nie mialem czasu sie za to zabrac. Zrobilem juz 10 tysiecy. Lekki swad spalin czuje zawsze po odpaleniu na zimnym silniku po nocy kiedy egr jest zamkniety wiec domniemiewam ze problem jest przed egrem. Czasami tez lekko jak stoje na swiatlach. W czasie jazdy swieze powietrze. Nie mam zadnych objawow, zadnych bledow. Brudna jest pokrywa silnika calkiem z przodu na prawo od wlewu oleju.
Miales cos takiego?
Do wymiany chłodnica spalin EGR, mi padła przy 145k km, placiłem 2500 za chłodnice + 600 wymiana. Kosztowna rzecz i nie da się regenerować. Problem jest na tyle znany, ze w ASO diagnozują bez rozbierania samochodu. Mechanik mówił, że można z tym jeździć, na minus ten smród, latem pewnie ryzykowna taka jazda ze względu na temperaturę w komorze i na zewnątrz
zobacz u mnie w temacie
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=153&t=307763&start=75
Domyslam sie ze chodzi o przewod od chlodnicy do EGR?
Dojrze go jakos zeby zobavzyc czy nieszczelny? :)
Dzieki za tipa. Wymienie to i spokoj
Poczytalem po forach niemieckich i masa ludzi ma ten problem tez z przebiegami 50 tysi.
Zadzwonilem tez do mojego serwisu( Krefeld, Niemcy) z pytaniem czy moze byla akcja serwisowa jak to taki zlom. Pani powiedziala ze mnie dotyczy akcja na kondesator klimy i mozemy umowic termin... :D
Zapytam przy wymianie kondensatora czy mi grzecznosciowo cos nie nie zwroca za te chlodnice :lol:
Problem rozwiazany.
Nieczeczelnosc byla na kolektorze dolotowym w miejscu gdzie jest to wahadelko poruszajace drutem na ktorym wisza klapki. Klapki wywalone, otwor zaslepiony, kolektor wyczyszczony. Tragedii nie bylo ale klapki byly zasyfione( przelot 218). Spalanie w trasie spadlo o 0,5 litra, no i ladniej sie zbiera :wink:
Pozdrawiam :wink:
