Cześć,
mam wrażenie, że dziwnie mi pracuje silnik.
Po pierwsze nieźle się trzęsie, nie wiem czy tak powinno być. Niestety filmik tego nie odzwierciedla.
Po drugie nie wiem czy nie trochę dziwnie pracuje, możecie to ocenić?
Poniżej link do filmiku.
https://photos.app.goo.gl/UmZUwFglhMDvDau42
Dzięki,
Marcin.
jeśli masz manual to przyczyną będzie prawie na pewno dwumas i jeśli to on to nie radzę jeździć tym autem bo ostro dostaną po dupie panewki
Skrzynia to manual.
Czyli potwierdzacie, że coś jest nie tak?
Silnik nie chodzi jak powinien?
Dodam, że co jakiś czas pojawia mi się błąd 4501.
Jeśli coś jest nie tak z kołem dwumasowym, na co jeszcze zwrócić uwagę?
Pedał sprzęgła mi nie drga, nie mam dziwnych odgłosów, zapala i gaśnie normalnie, bez wstrząsów.
2 moich znajomych miało w tym roku taką awarię.Miałem okazje się przyjrzeć jak pracuje silnik , poczuć drgania.W obu przypadkach dwumas.Jeśli twój silnik pracuje normalnie za wyjątkiem tego że produkuje zdecydowanie za duże drgania to 99% dwumas .100% nie daje dlatego bo przez filmik nie jestem w stanie poczuć drgań ,ale z opisu i filmiku diagnoza dość jednoznaczna
Czy u znajomych drgania przenosiły się na karoserię, wnętrze, pedały?
U mnie drga silnik i lewarek zmiany biegów. Reszta jest jakby ok.
mwerd skąd jesteś ? bo może warto porównać z innym autem z podobnym silnikiem.
Jestem z Białegostoku,
ktoś z n47 miałby możliwość i czas porównania?
