Auto ostatnio było na serwisie, przy okazji poprosiłem o uzupełnienie oleju. Na komputerze spadło z połowy na ostatnią ćwiartkę, było to zgodne mnie więcej z bagnetem. Poprosiłem o uzupełnienie na 3/4 bagnetu. Przy odbieraniu auta okazało się że wlano aż 2 litry oleju, trochę byłem zdziwiony, nie potrafili tego wytłumaczyć, mechanik wlał tyle żeby było 3/4, podobno w aucie było ledwo minimum. Wczoraj wieczorem i dziś rano sam sprawdziłem poziom, moim zdaniem jest za dużo, zdjęcia poniżej. Powiedźcie mi czy taka nadwyżka jest niebezpieczna i powinienem od razu to spuścić i reklamować w serwisie.
https://zapodaj.net/715357cc0f257.jpg.html
No nie jest to zdrowe dla silnika dlatego lepiej odessać, nawet samemu strzykawką z wężykiem przez rurkę od bagnetu.
Dużo więcej oleju nie wlali... Jednak osobiście nie ryzykowałbym ze względu na zmianę ciśnienia, odmę, uszczelki i uszczelniacze zaworów.. Coś puści i niepotrzebne dywagacje czy to przez ten nadmiar oleju, czy też nie. Spróbuj w aptece kupić wężyk do kroplówki, większą strzykawkę i przez rurkę od bagnetu wyciągnij nadmiar. 30 minut roboty, a spokój podczas jazdy samochodem nie ma ceny :cool2:
  • 10 miesięcy temu...
WITAM!
Podłączę się pod temat by nie zaśmiecać forum.
Podczas ostatniej wymiany oleju mechanik wlał mi 7,7lira oleju. Czy to nie za dużo? Po fakturach od poprzedniego właściciela widziałem, że w serwisie zalewali mu 6,7litra. Komputer pokazuje za wysoki stan oleju. Sprawdzę jeszcze stan jutro na jakimś parkingu, ale mam pytanie ile wy zalewacie do swoich silników przy wymianie? Mój silnik to M57n2 lub też oznaczony jako M57/T2. Nr nadwozia CX16357.
Wszystko zależy jaką metodą zmieniali olej w serwisie. Na większości stron z dobieraniem oleju sprawdź pojemność układu. Przedliftowe 3.0 ma chyba 8.25 L. U ciebie chyba 7.5- albo 7.7 L wchodzi. Tylko jeśli odsysali przez bagnet zawsze wlezie mniej.
Dlatego najlepiej zrobić to samemu. I wpierw odkrecamy filtr żeby olej z podstawy splynol do michy. Ja mam prelci i zawsze ponad 8l wchodzi.
Po wpisaniu nr nadwozia na BMW podają mi 6,7 litra na wymianę. Odessałem litr oleju i mam na max. Wymianę miałem przez odkręcenie korka w misce. Dzięki za pomoc. :)
