Witam wszystkich, potrzebuję porady otóż od kilku dni kluczyk nie otwiera i nie zamyka auta tak jak należy, jest z tym bardzo różnie czasem w ogóle nie reaguje na zamykanie/otwieranie, trzeba popukać w kluczyk, czasem działa normalnie ale po godzinie znowu jest problem... czasem załapuje dopiero przy 5 przyciśnięciu tuż przy aucie, a czasem działa za pierwszym razem i to z kilku metrów. Najczęściej jest tak że kluczyk nie załapuje kilka razy, stuknę nim lekko o klamkę i wtedy się otwiera. Stawiacie na akumulator w pilocie czy może wzmacniacz sygnału w podsufitce?
Pozdrawiam wszystkich.
Jedyna zaleta przedniego napędu - gdy cofasz, masz tylny napęd.
  • 3 miesiące temu...
