Czy masz problem przez wyłączanie to nie wiem, ale ogólnie z tego co słyszałem to lepiej dla układu klimatyzacji by był włączony cały czas, tam chodzi bodajże o sprężarkę? klimy.
Kolega na 90% wywołał dyskusję aby pozycjonować swój skup katalizatorów.
Dostał tymczasowego bana do wyjaśnienia, a jeśli to się potwierdzi to posty razem z linkami znikną.
Całą resztę zapraszam do dalszej dyskusji.
Przepraszam za off topic ale chce sie odniesc do nieprawdziwych slow na swoj temat. Po pierwsze to nie wywolalem zadnej dyskusji tylko odnosilem sie do postow, w ktorych bylem cytowany. Po drugie moj opis jest zgodny z 20 pkt. regulaminu. Po trzecie dostalem bana bez zadnych ostrzezen i wyjasnien. Poprostu mam inne zdanie na temat uzywania klimatyzacji w aucie co z niewiadomych przyczyn bardzo nie spodobalo sie szanownemu Panu moderatorowi.
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Mi tez wydaje sie ze przyczyna moze byc czujnik wilgotnosci, ktory zalacza klime jesli powietrze w kabinie moze doprowadzic do zaparowania szyb
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
Tzn. ten czujnik jest uszkodzony czy tak ma byc?
Ostatnio w momencie gdy zaczela parowac mi przednia szyba zauwazylem, ze po wlaczeniu przycisku z logiem przedniej szyby nawiew dmuchal goracym powietrzem mimo ze ustawilem 18 stopni(zwykly nawiec bez AC). Czy to normalne?
To normalne, dmucha pelna para goracym, suchym powietrzem
Jak dla mnie możesz nawet wymontować klimatyzację i zaślepić przycisk, walczymy z plagą ludzi którzy dzięki forum pozycjonują sobie strony w wyszukiwarce Google.
  • 2 miesiące temu...
Witam, czy jest możliwość wyłączenia tej funkcji automatycznej klimy, tzn. żeby działała tylko w momencie gdy uruchomię przyciskiem? Pytam ze względów zdrowotnych...
  • 4 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Panowie a sytuacja lewa prawa strona różnica temperatur ?
Wie ktoś może jaki to silniczek lub klapa ?
Prawa strona ogień kratki palą na 28 stopni ustawiony climatronic, lewa strona kratka, szyba i nogi wieje nie zimne, ale chłodne powietrze... coś się zacięło ? miał ktoś taki problem ?
