[F30] Maglownica - wymiana czy regeneracja?
ipozaup
  • Członkowie klubu
Nr części, który masz tam podany, nie jest nr zestawu naprawczego, o którym jest wątek.
U Ciebie wymienili śruby, na które niektórzy mieli akcję serwisową (na to wskazuje nr części 32106891831).
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Odpowiedzi 165
Dodam, że dziś zauważyłem że pojedynczy stuknięcie - dokładnie takie samo jak przy wyjeździe z garażu podziemnego - występuje przy odpaleniu auta po nocy. Przekręcam kluczyk, silnik buja się odpalając i słychać stuknięcie..
jakieś pomysły?:) Czy to mechanicznie możliwe że od magla taki objaw przy odpalaniu? Dodam że przy ruszaniu kierą na boki nie ma luzów i nic nie stuka.
  • Członkowie klubu
Nie mam pojęcia. U mnie tłukła przy ruszaniu kierownicą na boki, popatrz w linkowanych postach do zagranicznych forum, może też mieli takie objawy. Ja wszystkiego nie przeglądałem.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mnie też dopadła stukająca maglownica. Mam ZF tą na śrubę 17 sześciokątną, więc zestaw naprawczy nie pasuje. Zastanawiam się nad regeneracją ale znalazłem coś takiego. Montował ktoś. Żeczywiscie jest to nowy oryginał, bo cena raczej tego nie potwierdza.
https://allegro.pl/oferta/nowa-oryg-oe-przekladnia-maglownica-bmw-f32-z-aso-11835879521?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss_sc&ev_adgr=Czesci_samochodowe_super_cena&ev_campaign_id=14492028645&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY7wMQNnEzx4DbQYBhiBUJAM8uyogpUOVW6_HVs5GybkVsyFrCd4S0qxoC74gQAvD_BwE
Mam w swoim aucie zmienny sportowy układ kierowniczy. Po wymianie zestawu naprawczego maglownicy kierownica chodzi dużo ciężej niż przed. Obecnie na trybie comfort jest tak jak przed wymianą było na trybie sport. Ułoży się? Czy coś jest źle złożone? Z plusów to stuki ustały i auto się pewniej prowadzi.
  • 4 miesiące temu...
Dobra, naprawilem magiel w F-ce. okazuje sie że są wadliwe śruby alu które z czasem puszczają wodę która zalewa m.in. sterownik. u mnie wymienili listwe i naprawili sterownik. 2200 zł.
Na śruby była akcja naprawcza - wymiana wadliwych śrub, przerabiałem to u siebie.
jakby kogos interesowalo co tam sie dzieje to tu mozna sie wczytac https://dailydriver.pl/porady/technika/uszkodzona-maglownica-bmw-objawy-i-regeneracja/
Wg linku: "Stuki, trzeszczenie lub skrzypienie słyszalne przy kręceniu kierownicą w BMW? To objawy, które mogą wskazywać na to, że elektryczna maglownica auta jest uszkodzona i niesprawna."
A moja wali jak jest ciepło i wcale nie muszę kręcić kierownicą :lol:
Dalej w tekście piszą już konkretnie o przekładniach ZF... Ale oprócz ZF są jeszcze Thyssen i Bosch. Moja nie daje żadnych objawów z powyższych. Dlatego jak już zacznie swój koncert to zabieram się za zmianę drążków, o czym było w wątku wcześniej :)
  • Członkowie klubu
Dobra, naprawilem magiel w F-ce. okazuje sie że są wadliwe śruby alu które z czasem puszczają wodę która zalewa m.in. sterownik. u mnie wymienili listwe i naprawili sterownik. 2200 zł. jakby kogos interesowalo co tam sie dzieje to tu mozna sie wczytac https://dailydriver.pl/porady/technika/uszkodzona-maglownica-bmw-objawy-i-regeneracja/
ci sami co robili mi dwumase. magiel mam dopiero 2 miesiace. narazie nic sie nie dzieje ale zrobilem dopiero 5 tys km.
Czyli gdzie robiłeś regenerację? Regenruj.pl w Ząbkach?
2200 to cena regeneracji z montażem, kodowaniem?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Faktycznie godny polecenia mechanik ;)
Stukanie u mnie to nie magiel, a tłoczek w zacisku hamulca..
Miałem też problem drgań na postoju/niskich obrotach - poduszki poszły do wymiany - jest dużo lepiej, ale nie idealnie, także będziemy szukali dalej.
Podeślij namiary na mechanika
