[F30] Maglownica - wymiana czy regeneracja?
ipozaup
  • Członkowie klubu
Z ETK to wynika, że pasuje, bo jest na tym samym diagramie co przekładnia. Ale kto jest producentem z ETK nie potrafię wyczytać (chyba, że to właśnie ten skrót TKP).
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Odpowiedzi 165
Witam , mam problem bo zmieniłem po kolizji swoją przekładnię ze względu na pęknięta obudowanie na inna i zmieniłem silnik elektryczny jak i pasek na swój i po montażu przy skrecie coś strzela , przeskakuje. Ogolnie nie przyjemny dźwięk .. generalnie wspomaganie działa ale tam jest coś nie halo właśnie w okolicach tego paka .. czy ten silnik i naciąg paska w jakiś specjalny sposób się reguluje ustawia czy po prostu montuje i jak jest na miejscu to musi działać ? Pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Zamówiłem zestaw, bo tani, więc gdyby miał nie pasować do mojej przekładni, to trudno.
Ale pasuje.
Po stukach zostało tylko historyczne nagranie w mojej galerii :D
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Miałem wymieniany pasek od silnika maglownicy. Wycieły się śruby, akcja mnie nie obejmowała.
I pytanie.....czy ktoś miał problemy po wymianie paska? Jak samochód wisi na podnośniku jest ok, ale na kołach przy skręcie (na postoju i przy manewrach parkingowych) słychać jakby silnik kręcił i miał jakiś opór. Wspomaganie działa, na kierownicy nic nie czuję. Dźwięk nie metaliczny tylko raczej jakby przeskakiwał pasek?? Przy skrajnych obrotach kierownicy pokazuje się alarm stabilizacji toru jazdy.
Wydaje mi się, że regulacji napięcia paska tam nie ma. Silnik do wymiany?
Przerabiałem to tydzień temu , w maglownicy jest taki otwór rewizyjny w którym po montażu silnika idzie dostrzec jak napięty jest pasek. Silnik ma po dwa otwory obok siebie i nimi przy montażu idzie delikatny naciąg zrobić. Ja kombinowałem na różne sposoby ale zawsze naciągał mi się w taki sposób ze był taki szum , delikatny szelest przy kręceniu( tylko na postoju to słychać przy zamkniętych szybach i maksymalnej ciszy ) ale ze wszystko działa i przejechałem 1000km to narazie temat olalem .
Czy to mozliwe zeby maglownica byla do regeneracji/wymiany przy 80 tys km?
Po konkretnej jeździe i rozgrzaniu silnika, jak jezdze po malych dołach to stuka jak by mi sie cos odpieło (wali konkretnie z lewego koła)
Akcji nie mam.
PS: Temat dotyczy stukania na postoju jak ruszamy kierą czy jak auto sie rozgrzeje i wali na nierownosciach.
U mnie tylko po nagrzaniu
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Czy ten objaw stukania po nagrzaniu silnika jest specyficzny dla awarii maglownicy? U mnie po ustaniu upałów cisza z lewego koła. Rok temu sprawdzałem auto w aso podając w/w objaw i stwierdzili, że to nieoryginalne klocki hamulcowe tak stukają. Za taką diagnozę zapłaciłem około 300 zł.
O dziwo tez mam nieoryginalne klocki
Mam magla tego za 15 koła (nie zf) i zestaw naprawczy jest dostepny. Moze wymienie na wszelki wypadek
Kupię:
Ja ma tego ZF. Nie ma zestawu. Nowy kosztuje około 2600 brutto. Nie ma dramatu ale nie wiem czy to on. Teraz jest chłodniej to nic nie stuka. Znowu mi nikt tego teraz nie zdiagnozuje.
Twoja przekładnai kosztuje 2600 brutto? :!: :?:
Kupię:
Wyglada ok :P a Ty mi tu o regenerowanej.
Jak wyjdzie ze magiel to sie zrobi.
Ale kurde wydaje mi sie ze wersja z hamulcami moze miec cos wspolnego. Bo ja mam klocki wlasnie nieoryginalne
Kupię:
  • Członkowie klubu
Zestaw naprawczy usuwa stuki przekładni, które łatwo zdiagnozować na postoju. Kierownicą lewo prawo, jak na przeglądzie i wiadomo. U mnie w galerii jest film.
Ale to nie znaczy, że nie stuka podczas jazdy.
U mnie stukało.
I nadal coś jeszcze słyszę z lewego przodu, zwłaszcza na zimnym, czyli odwrotnie niż u Was.
Mechanik, przeglądał przy okazji wymiany zestawu i mówił, że nie ma się do czego przyczepić... wolną chwilą muszę jeszcze raz do niego podjechać.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
U mnie waliło tak, jak by ktoś wziął młotek i uderzał o blache od spodu auta. Dosłownie.
Jak na policjanta wjechałem to myslalem ze koła mi odlecą. O dziwo ustało. Akurat w ten dzień
był mega upał i jechalem 400km autostradą i jak zajechałem na Macdonalda to tak poczułem wlasnie.
Kupię:
Ja mam 93 i wali. Zaczęło walić dużo wcześniej (przynajmniej rok), ale jakoś bardzo okazyjnie i jak przyszło zimno to ustało. Przed wakacjami problem wrócił. U mnie jak mechanicy bujali samochodem to było czuć stuki na maglownicy i raczej nigdzie indziej, więc chyba nie klocki (choć mam nieoryginalne). Czekam do zimy - może znowu przejdzie :)
Na postoju mi nic nie stuka...
xD U mnie lepiej uwaga. 3 dni auto stało u mechanika nic nie znalazł xD
Co pojeździł to jego
Czytałem na amerykankisch forach:
1. Magiel regeneracja
2. Ta śruba
3. Klocki zjechane
Kupię:
U mnie stukało.
Kolego czy po montazu zestawu naprawczego kierownica chodzi Ci tak samo lekko jak wczesniej? Pytam bo u mnie chodzi wyraznie ciezej, mimo ze dwa razy byla luzowana sruba.
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Oddawac do regeneracji? Czy zostawic dla przyszlego nabywcy :mrgreen:
Kupię:
Nową pakuj. Co się będziesz szczypał. :mrgreen:
Musiałbym chyba sprzedać nerkę
Kupię:
